健康
水位传感器
4
Pages: 2/4 Go
电疯子
44 个
191 点
639 分
在线时间: 21(小时)
查看电疯子的
12楼
发表于: 2011-01-23 21:12
用AB水位开关就可以了,也有磁感应开关的
qwerty318
252 个
338 点
4454 分
在线时间: 159(小时)
查看qwerty318的
13楼
发表于: 2011-01-23 21:39
浮球开关,带接近开关也行
相逢是缘2
57 个
222 点
679 分
在线时间: 73(小时)
查看相逢是缘2的
14楼
发表于: 2011-01-24 13:46
用一个液位继电器 20多元钱,外控大功率水泵要加一个小型继电器,不然液位继电器内的输出点容易损坏。
液位继电器只有3条线引到水塔里就可以,分别是高位(停机),中水位(水面低于中水位开机),低位(COM 公共检测点)
development
276 个
314 点
1106 分
在线时间: 54(小时)
查看development的
15楼
发表于: 2011-01-24 19:18
楼上同志们,学习了
cfdq
我喜欢,所以学。
146 个
276 点
945 分
在线时间: 58(小时)
查看cfdq的
16楼
发表于: 2011-02-01 09:55
液位控制器就行。
雪花飘飘
2620 个
2044 点
6787 分
在线时间: 3547(小时)
查看雪花飘飘的
17楼
发表于: 2011-02-01 10:56
干簧管,液位开关都行。
yjhdlp
478 个
625 点
2081 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的
18楼
发表于: 2011-02-01 22:50
液位继电器就可以。
hbsw613
136 个
272 点
18250 分
在线时间: 203(小时)
查看hbsw613的
19楼
发表于: 2011-02-02 07:56
引用第7楼qianyl0391于2011-01-22 21:52发表的 :
几十元一个的液位控制器就可以解决你的问题
liuhf7667
查看liuhf7667的
20楼
发表于: 2011-03-01 14:41
用液位开关
anquan
查看anquan的
21楼
发表于: 2011-03-01 16:17
模拟量的吧
ymr78419972
宿命的轮回注定了要让我们去追逐那些难以企及却又十分向往的美丽
588 个
2719 点
16620 分
在线时间: 270(小时)
查看ymr78419972的
22楼
发表于: 2011-03-01 16:33
线缆式浮球液位开关,非常标准的水位控制,成本低,控制简单,给出一组干结点,然后送入中继,或直接送给接触器,停泵。非常经济实用的方法。
山河今仍在,壮志在何方?
aries
198 个
309 点
870 分
在线时间: 95(小时)
查看aries的
23楼
发表于: 2011-03-01 16:41
我到是有个推荐的 但是估计价格对于做毕业设计的有点高。。
OMRON的61-GP-N
4
Pages: 2/4 Go
水位传感器
