fjfj258852
发帖数量: 17 个
工控威望: 101 点
下载积分: 469 分
在线时间: 21(小时)
查看fjfj258852的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-01-18 15:26
[size=4]大家好我是PLC初学者,我做了套设备,对方说好的60天以后付款的,但是已经过了期限一直不肯付款。
我想在以后的程序中加几步程序,实现的功能是这样的:PLC正常运行开始计时60天,然后所有程序停止运行。[/color
]  但是我不知道如何编写,请高手帮忙谢谢!
面向未来
发帖数量: 86 个
工控威望: 226 点
下载积分: 910 分
在线时间: 51(小时)
查看面向未来的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-01-18 15:46
好像用万年历可以实现,比如11月30停机,用比较,当相等的时候执行停止指令
fjfj258852
发帖数量: 17 个
工控威望: 101 点
下载积分: 469 分
在线时间: 21(小时)
2楼  发表于: 2011-01-18 15:52
这个我知道的,我会设置时钟但是 比较我不会设 试了几次都没成功,如果你会的话能不能告诉我是那个指令?最好是有个简单的T型图
hardy_6817
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看hardy_6817的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-01-18 16:08
触点比较指令
LD=
LD>
之类的
得龙节电
发帖数量: 52 个
工控威望: 246 点
下载积分: 931 分
在线时间: 32(小时)
查看得龙节电的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-01-18 16:19
用计数器来做也行。比如C0记分钟,C1记小时,C2记天不久解决问题了。(当然是断电保持型的)
ngch
深圳工控小匠
发帖数量: 774 个
工控威望: 8895 点
下载积分: 1684 分
在线时间: 970(小时)
查看ngch的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-01-18 16:25
用比较指令就可以拉!
深圳工控小匠:
工业非标设备电气自动化控制
(深圳光明区、宝安区、龙华区、东莞长安)
QQ:357405496
fjfj258852
发帖数量: 17 个
工控威望: 101 点
下载积分: 469 分
在线时间: 21(小时)
6楼  发表于: 2011-01-18 16:25
断电保持型的话是不是 断电了就保持断电前的数据,但是断电以后计数就不会再累计了。如果用户停电的时间长PLC设置60的时间 不就远远超过了?
fjfj258852
发帖数量: 17 个
工控威望: 101 点
下载积分: 469 分
在线时间: 21(小时)
7楼  发表于: 2011-01-18 16:26
哥哥比较指令怎么用?是不是时间比时间?
hardy_6817
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
8楼  发表于: 2011-01-18 16:43
ld= d11  d0
ld> d12  d1
out m0
D11 读取的月 D12读取在日
D0设定的月 D1设定的日
  • 下载积分:+1(dl2006) 热心助人
    ysheng9099
    三人行必有吾师
    发帖数量: 959 个
    工控威望: 2440 点
    下载积分: 21432 分
    在线时间: 125(小时)
    查看ysheng9099的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-01-18 20:53
    先学再用,不学咋用?
    li850654538
    向往明天
    发帖数量: 136 个
    工控威望: 281 点
    下载积分: 516 分
    在线时间: 208(小时)
    查看li850654538的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-01-18 21:00
    2004100519
    Hard Road,brave hart!
    发帖数量: 129 个
    工控威望: 251 点
    下载积分: 474 分
    在线时间: 40(小时)
    查看2004100519的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-01-18 21:04
    做个好人
