风流过客flgk
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看风流过客flgk的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-01-13 12:59
     诸位,请帮我分析一本电路图,我照做了一个,怎么不行
风流过客flgk
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看风流过客flgk的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-01-13 13:03
对了,因为没有100N63V电容,所以我把C3/CL改用了10NJ的电容
郭小勇
gxy
发帖数量: 100 个
工控威望: 234 点
下载积分: 1193 分
在线时间: 92(小时)
查看郭小勇的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-01-13 14:45
没有特殊要求  也能正常工作
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70532 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-01-13 15:34
这个问题我认为分4步检查。(前提是必须按此线路连接的电路,你必须做确认,特别是三极管的极性)
1)检查电源是否在正常的范围。AC12V大约于DC为15V左右,一般按AC电源电压*1.2=DC电压。
2)确认执行电路。将大约2K电阻直接由电源接到D4正端,看继电器动作是否正常,如果不动作则检查继电器与驱动管Q7是否正常。正常后取消该电阻。
3)确认双稳态触发器。将大约2K电阻直接由电源接到D1正端,这时Q5;Q6应该反转(注意这里的模拟信号为脉冲方式)断开该电阻最次接入后Q5;Q6应该最次反转。如果异常检查电阻阻值及三极管的极性和损坏情况。
4)确认光电接收电路。还是用大约2K电阻着一在Q2;Q3;Q4的基极由电源引入电压,正常时D1正端应该有脉冲信号出现,如果没有信号着一检查该电路的三极管极性及损坏情况,最后用光照Q1看Q1的发射极是否有电压出现,如果没有电压则检查极性及性能的好坏情况。
接收灵敏度的调整RW1电位器。
把C3/CL改用了10NJ的电容是允许的。
  • 下载积分:+3(xqx666) 热心助人
  • 下载积分:+4(dl2006) 热心助人
    mayanheng
    发帖数量: 183 个
    工控威望: 295 点
    下载积分: 1257 分
    在线时间: 157(小时)
    查看mayanheng的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-01-13 17:38
    C2  C3  用相同的电容式一式
    工控学子
    学无止境
    发帖数量: 207 个
    工控威望: 510 点
    下载积分: 810 分
    在线时间: 106(小时)
    查看工控学子的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-01-13 21:22
    楼主是想做一个光控开关啊,既然用到光敏器件就要考虑白天光线的影响;光电部分如果没特殊要求你可以做得更简单些,Q1、Q2、Q3、RW1、R1去掉,在Q4的基极和发射极接上一个硅光电池就行了(从坏的太阳能电子计算器上可以拆到)。另外,建议加个7812三端稳压器,因为双稳态电路会受电压波动的影响。
    ldq_yang
    JAY LIU
    发帖数量: 367 个
    工控威望: 537 点
    下载积分: 1267 分
    在线时间: 158(小时)
    查看ldq_yang的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-01-13 22:08
    电容改的太小,双稳态触发不了,若果电路没装错的话,把C3改222的就可以了
    风流过客flgk
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看风流过客flgk的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-01-15 12:50
    首先感谢3楼5楼的详尽指点,不过三楼说电源直接接在D1正端,而5楼说C2左端接负电。这样都能试出双稳态的好坏吗?我用万用表测Q4的集电极电压,无光时为14.8V,有光时为9.8V.不知是不是可以证明光电电路是好的?
    ed469
    发帖数量: 28 个
    工控威望: 200 点
    下载积分: 1530 分
    在线时间: 9(小时)
    查看ed469的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2011-01-15 13:07
    学习学习
    wsir123
    日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
    精华主题: 4 篇
    发帖数量: 1504 个
    工控威望: 5491 点
    下载积分: 24427 分
    在线时间: 818(小时)
    查看wsir123的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-01-15 13:50
    引用第7楼风流过客flgk于2011-01-15 12:50发表的  :
    当光照时,调节RW1,测量Q4(锗管)的ce结压降是否为0.1~0.3v,根据楼主说的有光时为9.8v,感觉应该有点问题。仅供参考!
    保持每天一点小进步足矣。。。
    工控学子
    学无止境
    发帖数量: 207 个
    工控威望: 510 点
    下载积分: 810 分
    在线时间: 106(小时)
    查看工控学子的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-01-16 01:08
    其实上你不用从B点断开,直接从Q4集电极用一根导线与负电碰触也可以的,从电路结构分析,你这个双稳态电路的翻转条件是需要一个负极性的脉冲,负极性的脉冲对原本是截止的三极管没什么影响,对原本是导通的三极管会引起负反馈,使其截止;前级光电部分结构并不是很理想,也就是说没有设置一个明显的门槛电压,由于你这里需要的是一个开关量的脉冲,所以不用去考虑它的失真,只要幅度足够就行;如果后两级电路正常,那就可能是第一级电路变化的幅度不够,你把C3 换成和C2一样或且0.47U的试试看。我做过一个光控开关,但使用的元件和你的不同结构也不相同,你有兴趣的话我可以把电路图传上来。
    热心助人请把你的电路图传上来,我照你的做一个
    风流过客flgk
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看风流过客flgk的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2011-01-16 12:53
    我分别从Q5   .Q6的基极与负电碰触,则Q5  Q6分别触发。而从4148的公共负端与负电触发,则无反应,为何?
    [ 此帖被风流过客flgk在2011-01-16 13:07重新编辑 ]
