梦想
定时停止指令如何编写
fjfj258852
17 个
101 点
469 分
在线时间: 21(小时)
查看fjfj258852的
发表于: 2011-01-18 15:26
size=4]
大家好我是PLC初学者,我做了套设备,对方说好的60天以后付款的,但是已经过了期限一直不肯付款。
我想在以后的程序中加几步程序,实现的功能是这样的:
PLC正常运行开始计时60天,然后所有程序停止运行。[/color
] 但是我不知道如何编写,请高手帮忙谢谢!
面向未来
86 个
226 点
910 分
在线时间: 51(小时)
查看面向未来的
发表于: 2011-01-18 15:46
好像用万年历可以实现,比如11月30停机,用比较,当相等的时候执行停止指令
fjfj258852
17 个
101 点
469 分
在线时间: 21(小时)
查看fjfj258852的
发表于: 2011-01-18 15:52
这个我知道的,我会设置时钟但是 比较我不会设 试了几次都没成功,如果你会的话能不能告诉我是那个指令?最好是有个简单的T型图
hardy_6817
查看hardy_6817的
发表于: 2011-01-18 16:08
触点比较指令
LD=
LD>
之类的
得龙节电
52 个
246 点
931 分
在线时间: 32(小时)
查看得龙节电的
发表于: 2011-01-18 16:19
用计数器来做也行。比如C0记分钟,C1记小时,C2记天不久解决问题了。(当然是断电保持型的)
ngch
深圳工控小匠
774 个
8895 点
1684 分
在线时间: 970(小时)
查看ngch的
发表于: 2011-01-18 16:25
用比较指令就可以拉!
深圳工控小匠:
工业非标设备电气自动化控制
(深圳光明区、宝安区、龙华区、东莞长安)
QQ:357405496
fjfj258852
17 个
101 点
469 分
在线时间: 21(小时)
查看fjfj258852的
断电保持型的话是不是 断电了就保持断电前的数据,但是断电以后计数就不会再累计了。如果用户停电的时间长PLC设置60的时间 不就远远超过了?
fjfj258852
17 个
101 点
469 分
在线时间: 21(小时)
查看fjfj258852的
发表于: 2011-01-18 16:26
哥哥比较指令怎么用?是不是时间比时间?
hardy_6817
查看hardy_6817的
发表于: 2011-01-18 16:43
ld= d11 d0
ld> d12 d1
out m0
D11 读取的月 D12读取在日
D0设定的月 D1设定的日
下载积分:+1(dl2006) 热心助人
ysheng9099
三人行必有吾师
959 个
2440 点
21432 分
在线时间: 125(小时)
查看ysheng9099的
发表于: 2011-01-18 20:53
先学再用,不学咋用?
li850654538
向往明天
136 个
281 点
516 分
在线时间: 208(小时)
查看li850654538的
发表于: 2011-01-18 21:00
Hard Road,brave hart!
129 个
251 点
474 分
在线时间: 40(小时)
查看2004100519的
发表于: 2011-01-18 21:04
做个好人
定时停止指令如何编写
