回九楼:
288v 是一个电压等级标准
我国的电网电压是220v交流50hz
这样整流之后得到大约310v直流
而铅酸电瓶的使用电压 大约在12v左右 24串联 就是 288v
而当电压充满大约是14v 336v 总体来说 在310v上下
而我们用的感应电动机 伺服 很多都是 交流单相或者三相200v-------240供电
实际内部整流之后直流母线的电压就是310v左右
有一个上限下限允许的电压范围
这样到后期可以简化充电电路,并且可以和很多工业电器通用,就是现在工厂上用的很多电器设备
拿来就用 降低系统的集成难度 当然这个不是安全电压了
因为36v安全电压早已经不能满足使用要求了,你现在还能看到几辆36v电动自行车?
都是48v的了
后期有一个二次绝缘的问题
就是要求 电瓶组 控制器 电机要跟车辆本身彻底绝缘,这个在技术上并不困难
因为我的一个客户工厂他们做的转向助力泵就是 310v 540v系统 技术很完善
实际上一旦说到 直流288v 310v 540v这些看似 很不常用的电压等级 先把这个数字除以1.414
就是交流电压等级,基本上就能靠拢到一个标准电压了
将来的电动车 插电是主流 而主流之中 288v是最有前途的电压标准
