  • Pages: 2/2     Go
newber
发帖数量: 48 个
工控威望: 196 点
下载积分: 634 分
在线时间: 28(小时)
查看newber的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2011-01-20 23:56
回九楼:
288v 是一个电压等级标准
我国的电网电压是220v交流50hz
这样整流之后得到大约310v直流
而铅酸电瓶的使用电压 大约在12v左右 24串联 就是 288v
而当电压充满大约是14v 336v 总体来说 在310v上下
而我们用的感应电动机 伺服 很多都是 交流单相或者三相200v-------240供电
实际内部整流之后直流母线的电压就是310v左右
有一个上限下限允许的电压范围
这样到后期可以简化充电电路,并且可以和很多工业电器通用,就是现在工厂上用的很多电器设备
拿来就用 降低系统的集成难度 当然这个不是安全电压了
因为36v安全电压早已经不能满足使用要求了,你现在还能看到几辆36v电动自行车?
都是48v的了
后期有一个二次绝缘的问题
就是要求 电瓶组 控制器 电机要跟车辆本身彻底绝缘,这个在技术上并不困难
因为我的一个客户工厂他们做的转向助力泵就是 310v  540v系统 技术很完善
实际上一旦说到 直流288v 310v 540v这些看似 很不常用的电压等级 先把这个数字除以1.414
就是交流电压等级,基本上就能靠拢到一个标准电压了
将来的电动车 插电是主流 而主流之中 288v是最有前途的电压标准
newber
发帖数量: 48 个
工控威望: 196 点
下载积分: 634 分
在线时间: 28(小时)
查看newber的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2011-01-21 00:02
今天看了一下材料所需费用
先说电池,因为谁都知道铅酸电池笨重 氢电稍好,锂电最好 但是就目前情况看来 锂电做电动汽车成本非常之高
既然是 测试三套方案 电池本身不在考察范围之内 ,本人决定入手12v20ah铅酸电池作为这次测试用电池
浙江振龙品牌每组48v4块市场价720元 共计六组大约4300元
第一套方案预定为3.7kw电机 +变频器
电机为三菱SF-HRCA 3相220V 4级 3.7KW 变频专用电机 低速恒转距
变频器手头上有一台东元7200ma 据说是东元生产的性能比较好的变频器 ,大体上使用的是安川g7的技术
肯定没有安川的性能更加突出,但是既然都是矢量控制型的变频器,都是安川的技术,也能够反映出现在主流变频器的水平
系统平台正在搭建中
newber
发帖数量: 48 个
工控威望: 196 点
下载积分: 634 分
在线时间: 28(小时)
查看newber的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2011-01-21 00:06
由于业余时间有限,争取近期取得第一套方案测试结果
第二套预打算使用一家山东工厂定型生产的288v 4kw车用直流无刷驱动系统
第三套使用2kw伺服驱动系统
整体大约消耗掉大米3w+
qinglin2314
发帖数量: 239 个
工控威望: 399 点
下载积分: 3205 分
在线时间: 182(小时)
查看qinglin2314的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2011-01-21 07:20
有才哥,呵呵
jxh668
jxh668
发帖数量: 1429 个
工控威望: 2169 点
下载积分: 4006 分
在线时间: 829(小时)
查看jxh668的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2011-01-21 08:05
不如直接买一个电动车
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
guofu
GUOFU
发帖数量: 226 个
工控威望: 362 点
下载积分: 1526 分
在线时间: 714(小时)
查看guofu的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2011-01-21 10:25
楼主给力呀 祝你早日成功兄弟有难处提出来 大家一起解决
乌龟船长
发帖数量: 1282 个
工控威望: 7631 点
下载积分: 1314 分
在线时间: 2656(小时)
查看乌龟船长的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2011-01-23 17:21
爱迪生再现
  • Pages: 2/2     Go
