发财
cpm1a
717 个
1007 点
1727 分
在线时间: 996(小时)
查看1120795098的
发表于: 2011-01-15 20:40
cpm1a-30 plc上电power灯亮。err灯亮一下。然后power灯常亮。用电脑通讯comm灯有时亮。(自动在线)就是通讯不上?输入信号err灯闪烁。换另一台10点的通信正常。哪位老师指点一下。用CQM1-CIF02电缆。可以连接另一台10点的。麻烦各位想想办法。
平凡人生
天道酬勤
226 个
333 点
1611 分
在线时间: 178(小时)
查看平凡人生的
发表于: 2011-01-15 21:17
看下是不是PLC通讯接口出了问题
ldq_yang
JAY LIU
367 个
537 点
1267 分
在线时间: 158(小时)
查看ldq_yang的
发表于: 2011-01-15 21:23
没遇到过,进来学习下
yaoxudong
我的QQ:354768692,电话是:13961670034
377 个
455 点
1102 分
在线时间: 68(小时)
查看yaoxudong的
发表于: 2011-01-15 21:56
你是不是发过好几篇了,在本站
有好几篇这样问题
mayanheng
183 个
295 点
1257 分
在线时间: 157(小时)
查看mayanheng的
发表于: 2011-01-16 09:36
你发的帖子,不看回复吗?看上一次帖子,按1楼说的做。
点击(文件)出一对话框,选择CPM1A,点击(设置S)又出一对话框,选择cpm1a-30cdr
既然cpm1a-10cdr能行,说明,连接没问题。你的CPU设置的是cpm1a-10cdr改成cpm1a-30cdr
就可以了
[ 此帖被mayanheng在2011-01-16 12:33重新编辑 ]
xj123
70 个
239 点
267 分
在线时间: 50(小时)
查看xj123的
发表于: 2011-01-16 09:43
1.还有把程序重新上传,看看
2.外部高电压穿进去了,导致摸快坏了,可以维修的,
mayanheng
183 个
295 点
1257 分
在线时间: 157(小时)
查看mayanheng的
发表于: 2011-01-16 12:35
就可以了
717 个
1007 点
1727 分
在线时间: 996(小时)
查看1120795098的
发表于: 2011-01-16 22:21
大哥们。你们说的我都试了--不行。还有其它的吗?
cpm1a
http://ymmfa.com
