qiujingsong
工控行者
发帖数量: 178 个
工控威望: 385 点
下载积分: 1140 分
在线时间: 562(小时)
查看qiujingsong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-01-15 18:12
我现在有台新设备用的是安川伺服电机, 1.3KW, 1500RPM, 减速箱速比是250:1, 电机在用控制面板点动时可以转,但装到减速箱上就不转了. 卸下电机,用手转减速箱输入轴,很轻松就可以转动,但装上电机后,点动就不转,过载报警. 不知是什么原因.
汇荣铝业
发帖数量: 1786 个
工控威望: 5347 点
下载积分: 21355 分
在线时间: 1602(小时)
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-01-15 18:30
先查看一下伺服控制器的扭矩设置是多少,适当调整一下试试。
03281251
物竞天择,适者生存!
发帖数量: 380 个
工控威望: 562 点
下载积分: 2831 分
在线时间: 73(小时)
查看03281251的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-01-16 15:09
参数设置有问题!
detect
小心慎言,莫走邪道
发帖数量: 286 个
工控威望: 474 点
下载积分: 1356 分
在线时间: 145(小时)
查看detect的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-01-16 16:18
“我现在有台新设备用的是安川伺服电机, ”
不知新设备是自己设计制造,还是外厂买来的,是否正常运转试验过
     “卸下电机,用手转减速箱输入轴,很轻松就可以转动”
     是否减速机尚未与负载联接
     假如减速机尚未与负载联接,手能轻松就可以转动,而电机单独测试能转,且如楼主所述: 1.3KW, 1500RPM, 减速箱速比是250:1,(电机输出扭矩经减速机放大),电机应能拖动减速机旋转(当然参数正确是先决条件,暂不用考虑优化)
    电机的主回路是否有问题呢
[ 此帖被detect在2011-01-17 13:40重新编辑 ]
jxh668
jxh668
发帖数量: 1429 个
工控威望: 2169 点
下载积分: 4006 分
在线时间: 830(小时)
查看jxh668的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-01-17 07:47
可能电机或伺服放大器有问题,我遇到过!
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
龙芯
龙芯
发帖数量: 171 个
工控威望: 3504 点
下载积分: 648 分
在线时间: 109(小时)
查看龙芯的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2011-01-17 10:30
你查看一下电机的加速度是多少,伺服电机在加了减速机后启功的时候如果加速度过大就会报警,显示负载过大,试着将加速度减低,看看问题能否解决,仅供参考
技术源于不断自我提升,人品奠定明天是否能够成功。
只要我接手的项目,我一定会帮您进行到底
nimuling
专业制造电线电缆,拉丝,退火设备
发帖数量: 235 个
工控威望: 377 点
下载积分: 8088 分
在线时间: 46(小时)
查看nimuling的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2011-01-17 11:48
控制器的扭矩够不够,减速比大不?
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
发帖数量: 1121 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2011-01-17 14:55
转速是不是超过上限值了?
成功的路上需要帮助
