睡觉
安川伺服求助
qiujingsong
工控行者
178 个
385 点
1140 分
在线时间: 562(小时)
查看qiujingsong的
发表于: 2011-01-15 18:12
我现在有台新设备用的是安川伺服电机, 1.3KW, 1500RPM, 减速箱速比是250:1, 电机在用控制面板点动时可以转,但装到减速箱上就不转了. 卸下电机,用手转减速箱输入轴,很轻松就可以转动,但装上电机后,点动就不转,过载报警. 不知是什么原因.
汇荣铝业
1786 个
5347 点
21355 分
在线时间: 1603(小时)
查看汇荣铝业的
发表于: 2011-01-15 18:30
先查看一下伺服控制器的扭矩设置是多少,适当调整一下试试。
物竞天择,适者生存!
380 个
562 点
2831 分
在线时间: 73(小时)
查看03281251的
发表于: 2011-01-16 15:09
参数设置有问题!
detect
小心慎言,莫走邪道
286 个
474 点
1356 分
在线时间: 145(小时)
查看detect的
发表于: 2011-01-16 16:18
“我现在有台新设备用的是安川伺服电机, ”
不知新设备是自己设计制造,还是外厂买来的,是否正常运转试验过
“卸下电机,用手转减速箱输入轴,很轻松就可以转动”
是否减速机尚未与负载联接
假如减速机尚未与负载联接,手能轻松就可以转动,而电机单独测试能转,且如楼主所述: 1.3KW, 1500RPM, 减速箱速比是250:1,(电机输出扭矩经减速机放大),电机应能拖动减速机旋转(当然参数正确是先决条件,暂不用考虑优化)
电机的主回路是否有问题呢
[ 此帖被detect在2011-01-17 13:40重新编辑 ]
jxh668
jxh668
1429 个
2169 点
4006 分
在线时间: 830(小时)
查看jxh668的
发表于: 2011-01-17 07:47
可能电机或伺服放大器有问题,我遇到过!
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
龙芯
龙芯
171 个
3504 点
648 分
在线时间: 109(小时)
查看龙芯的
发表于: 2011-01-17 10:30
你查看一下电机的加速度是多少,伺服电机在加了减速机后启功的时候如果加速度过大就会报警,显示负载过大,试着将加速度减低,看看问题能否解决,仅供参考
技术源于不断自我提升,人品奠定明天是否能够成功。
只要我接手的项目,我一定会帮您进行到底
nimuling
专业制造电线电缆,拉丝,退火设备
235 个
377 点
8088 分
在线时间: 46(小时)
查看nimuling的
发表于: 2011-01-17 11:48
控制器的扭矩够不够,减速比大不?
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
1121 个
1474 点
1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的
发表于: 2011-01-17 14:55
转速是不是超过上限值了?
成功的路上需要帮助
安川伺服求助
