三菱变频器 A500问题 3楼又有新情况
wangchuan
查看wangchuan的
发表于: 2011-01-10 21:59
求教
三菱变频器,型号A500,开机后,运转几分钟,就报警,E.0C2
此变频器刚经过维修,维修人员说测试下来没问题
这种情况,是参数设置有问题,还是变频器没修好?
或者还有什么错误会导致这种情况?
谢谢
[ 此帖被wangchuan在2011-01-11 18:18重新编辑 ]
8250 个
10379 点
21106 分
在线时间: 3044(小时)
发表于: 2011-01-11 10:24
根据故障原因查找问题,如果能排除外部原因,则可以认为是还没有完全修好。
wangchuan
查看wangchuan的
发表于: 2011-01-11 18:18
谢谢斑竹的解答
现在我把电机拆掉,变频器空转,这样应该是没有负载了,但是变频器10-15分钟同样报警,是否在参数上可以调整,还是必须要维修?
我想,如果变频器有问题的话,应该是一开始就报警,而不是空转一段时间以后才报警,空转时间有长有短,所以是否是参数上的问题
谢谢
8250 个
10379 点
21106 分
在线时间: 3044(小时)
发表于: 2011-01-11 20:44
变频器有问题,不一定就开机马上报警的,运行一会报警的情况很多的。
你的报警代码是过电流,空载都报过电流报警,你自己分析一下原因出在哪里呢?在电子元件出现不稳定的情况下,也有可能会受到环境温度或者自身发热温度的影响的。
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
1610 个
1929 点
4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的
发表于: 2011-01-14 13:38
空载情况下过载应该能够判断是变频器的质量问题,而且是IGBT或者是电流测量电路问题
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
nvcc
59 个
210 点
479 分
在线时间: 27(小时)
查看nvcc的
发表于: 2011-01-17 20:14
变频器没有修好。
kyy80
态度决定一切``````
1227 个
3498 点
4407 分
在线时间: 1981(小时)
查看kyy80的
发表于: 2011-01-18 15:08
是没有修好。。。电流检测回路故障。。。启动后零HZ运行,再看显示多少电流???
