ysz0377
小胜靠智,大胜靠德,厚积薄发,气势如虹!!
发帖数量: 510 个
工控威望: 775 点
下载积分: 5164 分
在线时间: 362(小时)
查看ysz0377的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-11-21 12:29
我想编个测低转速的程序希望大家指点。具体工作原理用一铁块装在提升机主轴上,旁边装一个接近开关,机器转一圈铁条使接近开关接通一次发一个脉冲。然后算出的转速装到PLC寄存器里通过触摸屏显示。我找不到编这个程式的头绪忘各位高手指教。最好用三菱。转速一分钟约130。谢谢了!!!顺便问本论坛里怎样截图
[ 此帖被ysz0377在2010-11-21 12:34重新编辑 ]
汇荣铝业
发帖数量: 1732 个
工控威望: 5348 点
下载积分: 21369 分
在线时间: 1608(小时)
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-21 14:05
这个好弄,用开关信号的上升沿,计数器和传送指令就行了。截图去论坛帮助去看。
yangqilinasd
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看yangqilinasd的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-11-21 14:06
多谢了
ysz0377
发帖数量: 510 个
工控威望: 775 点
下载积分: 5164 分
在线时间: 362(小时)
查看ysz0377的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-11-21 16:09
二楼的老师:能否编程发到我的邮箱,ysz0377@126.com
千恩万谢!!!
ysz0377
发帖数量: 510 个
工控威望: 775 点
下载积分: 5164 分
在线时间: 362(小时)
查看ysz0377的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-11-21 17:20
自己顶
汇荣铝业
发帖数量: 1732 个
工控威望: 5348 点
下载积分: 21369 分
在线时间: 1608(小时)
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-11-24 14:16
真的挺简单.把下边的程序在软件里转换成梯形图。
LDP X0
OUT C0 K100
LD  M8000
MOV C0 D0
LDP C0
RST C0
END
ysz0377
发帖数量: 510 个
工控威望: 775 点
下载积分: 5164 分
在线时间: 362(小时)
查看ysz0377的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-11-24 21:54
5楼的老师:谢谢你的热心。不知道你是否用过这个程序。你的程序我模拟了一下。是X0累计100个脉冲,然后复位,然后重新计脉冲。那么是不能实现我所描述的转速显示功能的。我有一本FX编程手册。上面有一个脉冲密度指令。
这里的K100MS,我感觉只能极快的脉冲,慢的感觉不行。不知道设置成10000啥样。
[ 此帖被ysz0377在2010-11-24 22:59重新编辑 ]
汇荣铝业
发帖数量: 1732 个
工控威望: 5348 点
下载积分: 21369 分
在线时间: 1608(小时)
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-11-25 07:17
那就得用高速计数器加编码器。
zhanghuaang
发帖数量: 33 个
工控威望: 145 点
下载积分: 569 分
在线时间: 15(小时)
查看zhanghuaang的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-11-25 15:52
LD M8000
LDP X0
OUT CO K2
LDI M8001
OUT T10 K5000
LDI C2
ANDP X0
MPS
MPP LD= C2 K1   不过应该可以
  MOV T10 D10
MRD LD= C2 K2
MOV T10 D11
有些地方可能不对
ysz0377
发帖数量: 510 个
工控威望: 775 点
下载积分: 5164 分
在线时间: 362(小时)
查看ysz0377的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-11-27 14:16
顶一下
ysz0377
发帖数量: 510 个
工控威望: 775 点
下载积分: 5164 分
在线时间: 362(小时)
查看ysz0377的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-11-29 21:00
ysz0377
发帖数量: 510 个
工控威望: 775 点
下载积分: 5164 分
在线时间: 362(小时)
查看ysz0377的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2011-01-18 16:56
各位老师;这个问题终于搞明白了,测低速时,只需要把D0的内容传到D10中,然后触摸屏监视D10的地址,就可以显示转速了。其他的不需要。
