  • 3
  • Pages: 2/3     Go
yefengchen
发帖数量: 471 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1494 分
在线时间: 132(小时)
查看yefengchen的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2010-12-31 10:22
论坛里有没有搞涂装行业的?留个联系方式沟通下
lingbotu
发帖数量: 80 个
工控威望: 238 点
下载积分: 664 分
在线时间: 30(小时)
查看lingbotu的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2011-12-02 22:14
如果是使用传统方式控制可以在张紧的位置上安装电子尺测量张紧的伸缩,从而调整相应变频器的频率。如果用PLC控制,那更简单,就是在张紧位置安装长度测量光栅测量张紧位置。
lingbotu
发帖数量: 80 个
工控威望: 238 点
下载积分: 664 分
在线时间: 30(小时)
查看lingbotu的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2011-12-02 22:19
忘了,一台电机一台变频器,如果是三驱动则要在两个副驱后面的张紧上安装电子尺或测量兴栅。如果用PLC控制同步,建议用台达的。
lingbotu
发帖数量: 80 个
工控威望: 238 点
下载积分: 664 分
在线时间: 30(小时)
查看lingbotu的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2011-12-02 22:22
悬挂链同步不建议用同步器,因为成本高,且效果也一般。
f118
牛仔布染整电气,专业改造安装束状染色机,门富士设备QQ154
发帖数量: 723 个
工控威望: 679 点
下载积分: 1740 分
在线时间: 285(小时)
查看f118的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2011-12-03 11:10
同步控制器应该可以的
很高兴认识你,我专搞牛仔染整电气,QQ1546974454,希望多来交流啊!
wanglong
发帖数量: 307 个
工控威望: 414 点
下载积分: 1532 分
在线时间: 407(小时)
查看wanglong的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2011-12-03 11:42
本司是做涂装设备的…就楼主所的问题没有那么复杂…什么同步控制器不需要…就一拖N完全没问题…我们有做四百多米的线…拖十个电机没有一点问题…机器人涂装线也是如此…机器人投入到线上…再取出…喷涂…没问题的
乌龟船长
发帖数量: 1283 个
工控威望: 7633 点
下载积分: 1313 分
在线时间: 2661(小时)
查看乌龟船长的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2011-12-03 12:05
同步控制,通常使用主从控制方法。多个链条同步,或者单个链条多个驱动,都适用
huosang
发帖数量: 216 个
工控威望: 345 点
下载积分: 8462 分
在线时间: 115(小时)
查看huosang的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2011-12-03 21:11
不变速的直接用固定频率就同步了
huangyue
发帖数量: 339 个
工控威望: 2884 点
下载积分: 11558 分
在线时间: 364(小时)
查看huangyue的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2011-12-03 21:16
也可以这样,用DA模块做同步信号来控制变频器,
ccy5156
虽然网络是虚拟的,但同样存在真.善,美,正在生锈的湘籍男孩,
发帖数量: 939 个
工控威望: 1397 点
下载积分: 1615 分
在线时间: 148(小时)
查看ccy5156的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2011-12-03 21:32
正如楼上各位的看法。方法比较多,主要是取决于你的精度要求
像蚂蚁一样工作,像蝴蝶一样生活
gk1234
有反馈,才控制
发帖数量: 124 个
工控威望: 1160 点
下载积分: 8765 分
在线时间: 171(小时)
查看gk1234的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2011-12-04 09:00
1.开环,各段负载变化不大可采用,速度模式
2.闭环,各段负载变化大可采用,速度模式(速度传感器)或力矩模式(重力或弹簧式)
longkeming
现场设备改造,非标设备设计制造 ,机械手,运动控制,省人力方
发帖数量: 346 个
工控威望: 494 点
下载积分: 3045 分
在线时间: 142(小时)
查看longkeming的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2011-12-04 09:11
3台变频器,全部设定为模拟量控制,0-10V,电位器用多圈的,就OK
如果有PLC就用485通讯,触摸屏里同时输入频率,就OK
锁螺丝机
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
