麦花
发帖数量: 18 个
工控威望: 119 点
下载积分: 623 分
在线时间: 12(小时)
查看麦花的 主题 / 回贴
48楼  发表于: 2011-05-11 20:53
真是丢大连人的脸啊。俺也是大连人 真是无语了。
蓝色
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看蓝色的 主题 / 回贴
49楼  发表于: 2011-05-12 01:02
呵呵,还是个学生而已,看了,觉得要学的东西真的还很多啊
qiangguoyu3
发帖数量: 90 个
工控威望: 860 点
下载积分: 1101 分
在线时间: 95(小时)
查看qiangguoyu3的 主题 / 回贴
50楼  发表于: 2011-05-12 09:26
呵呵   100的变压器输出电流是144.32A   他竟然能算成200A ,100的变压器如果带大功率的设备长时间重负荷工作,建议只能做到80千瓦,否则容易烧变压器,我见过好几个烧变压器的了,呵呵  楼主注意一下职业道德,如果变压器击穿了造成的危险无法想象,当高压供电保护动作的瞬间造成的损失难道没有考虑过吗?现在的变压器安装施工单位不会管你低压配电盘的保护装置的,他们只管变压器两端接线通电后就走人了,最多是给你把低压接入配电室,呵呵,我遇到的供电换变压器原变压器是400的换成小的125的,供电的说你的二次线需要更换,二次线容量不够,呵呵呵大家想想可笑不,125的变压器输出才180A电流啊,
[ 此帖被qiangguoyu3在2011-05-12 09:35重新编辑 ]
kyy80
态度决定一切``````
发帖数量: 1227 个
工控威望: 3498 点
下载积分: 4407 分
在线时间: 1982(小时)
查看kyy80的 主题 / 回贴
51楼  发表于: 2011-05-12 10:00
楼主应该劝你朋友不要再租用那场子。。。免得双方受损失。。不要让这样的事故发生才是硬道理。如果设备因此损坏而伤到无辜。那就大大的不好了。。。大人不记小人过嘛。。。。。对不起。言重了。。。
一只鼎
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看一只鼎的 主题 / 回贴
52楼  发表于: 2011-05-12 10:25
林子大了什么鸟都有,不奇怪。只能警惕这种滥竽充数的人。
