关税
各位工控老大,问一个自动角码锯的问题。
汇荣铝业
1732 个
5348 点
21368 分
在线时间: 1608(小时)
查看汇荣铝业的
发表于: 2010-12-16 15:44
是这样的,我们这有台角码锯,系统控制是用台达的PLC,文本和伺服。丝杠的螺距是5毫米,切料精度是0。01毫米。现在有一问题想不明白,就是输入的长度为什么还要在乘以K40,锯片厚度为什么要乘以K4呢?各位帮帮忙。其中D450是文本里输入的长度,D470是文本里输入的锯片厚度,D450加D470就是总长度。
程序是这样的,LD M1000
DMUL D450 K40 D50
DMUL D470 K4 D56
DADD D50 D56 D52
zhangjincan
78 个
254 点
645 分
在线时间: 121(小时)
查看zhangjincan的
发表于: 2010-12-16 15:47
没有现场概念反应不过来,支持一下
zsb2010
116 个
2362 点
4026 分
在线时间: 341(小时)
查看zsb2010的
发表于: 2010-12-16 16:20
没见过这种设备,不好发表意见,顶下吧
pxw79
查看pxw79的
发表于: 2010-12-16 16:24
这个应该跟你的伺服电子齿轮比有关系,看你设计时是怎们定义的,也就是你定义一个脉冲对应多少的距离.然后你要的长度换算成脉冲的个数,
下载积分:+1(黄猛) 热心助人
wanglong
292 个
414 点
1532 分
在线时间: 407(小时)
查看wanglong的
发表于: 2010-12-16 16:52
…如断条料输入长度100…这个距离应该位置定在锯齿和挡板之间…锯下去的时候材料会有损耗…我想那是在把锯的损耗加进去的
njaolian
新年快乐,恭祝大家出门捡钱包。凡是捡到钱包的,分我一半,哈哈
2 篇
394 个
2333 点
1985 分
在线时间: 212(小时)
查看njaolian的
发表于: 2010-12-16 16:57
肯定不是1比1,没法讲
jxh668
jxh668
1373 个
2170 点
3998 分
在线时间: 831(小时)
查看jxh668的
发表于: 2010-12-16 17:48
长度和锯片厚度的小数点少一位?
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
niningtt
1226 个
3555 点
854 分
在线时间: 463(小时)
查看niningtt的
发表于: 2010-12-16 19:34
你的两个输入的单位一样吗?假设2000脉冲一周,那么0.01mm就是要4个脉冲,如果0.1mm就要40个脉冲了。要看电子齿轮比和输入的单位是什么
下载积分:+5(汇荣铝业) 热心助人
下载积分:+2(283276325) 热心助人
罗佰均
67 个
199 点
720 分
在线时间: 166(小时)
查看罗佰均的
发表于: 2010-12-16 20:52
赞同3楼和7楼的说法
zzf125
158 个
286 点
540 分
在线时间: 80(小时)
查看zzf125的
发表于: 2010-12-16 21:02
我也认同3楼和7楼的
汇荣铝业
1732 个
5348 点
21368 分
在线时间: 1608(小时)
查看汇荣铝业的
发表于: 2010-12-17 08:25
多谢各位帮忙,现在已经搞明白了,这个设备是我们在外边买的,给厂家打电话人家不告诉,昨天熬了半夜终于弄明白了,原来这就是一个糊涂账,程序员在设计程序的时候就是故意让用户看不懂他的程序,这个D450在文本里设置的是4位整数1位小数也就是0000.0,D470是3位整数2位小数就是000.00。大伙都知道,例如T0定时器的值为 K500,实际上为定时 50秒,如果设定整数个数为 3 会显示 500,若有设小数个数为1,就会显示 050.0,也就是实际的值了(这些都是在文本里设置在PLC里显示)。那个K4和K40其实是一个功能,也可以都设置成4或者都是400(规定400个脉冲走1毫米)没想到台达的文本还有这样一个迷糊人的功能。
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
1695 个
5549 点
24908 分
在线时间: 304(小时)
查看yamqq的
发表于: 2010-12-21 10:47
补偿呀!工艺最重要呀!人人会写字,作家有几个?
这个人很懒,什么也没有留下!
各位工控老大,问一个自动角码锯的问题。
