健康
空压机老烧接触器,请教各位!
7
8
9
10
Pages: 9/10 Go
css840910
查看css840910的
96楼
发表于: 2011-02-22 19:56
学习 知识喽
liang5156
41 个
184 点
840 分
在线时间: 11(小时)
查看liang5156的
97楼
发表于: 2011-02-23 11:40
学习了
查看398979506的
98楼
发表于: 2011-02-23 12:26
压力开关坏了。
wby821
查看wby821的
99楼
发表于: 2011-02-23 13:12
学习学飞
liu19916
180 个
275 点
1320 分
在线时间: 262(小时)
查看liu19916的
100楼
发表于: 2011-02-23 20:00
学习了
wdgkrjygwq
赤兔奔腾万里!男儿走遍四海!
158 个
302 点
684 分
在线时间: 18(小时)
查看wdgkrjygwq的
101楼
发表于: 2011-02-24 14:46
哎呀!我知道!我前一段时间也遇到过,是因为空气压入缸内有一个单向阀,只准气压进不准气压返回,一旦它坏了气压回窜到活塞的话!马达就是用尽了吃奶的力气!也转不动呀!所以电流猛升烧坏了接触器!
好好学习.天天向上.
lzh4732897
33 个
137 点
557 分
在线时间: 29(小时)
查看lzh4732897的
102楼
发表于: 2011-03-01 22:45
应该是压力开关动作太频繁引起接触器触点粘连
fenzaicui
查看fenzaicui的
103楼
发表于: 2011-03-02 20:51
同意2楼意见,根据具体情况找问题。
luzhenchao
小陈
172 个
349 点
1159 分
在线时间: 459(小时)
查看luzhenchao的
104楼
发表于: 2011-03-02 21:21
看看运转后。压力上限停止时,有没有卸载气缸压力。
gaiping
98 个
214 点
810 分
在线时间: 22(小时)
查看gaiping的
105楼
发表于: 2011-03-04 16:46
看一下三相电流,看看压力开关是不是频繁启动,应该好找的。
xiang626
查看xiang626的
106楼
发表于: 2011-03-04 23:02
进来学习学习
查看446105306的
107楼
发表于: 2011-03-05 08:43
学习··学习
7
8
9
10
Pages: 9/10 Go
空压机老烧接触器,请教各位!
