梦想
空压机老烧接触器,请教各位!
4
5
6
7
8
9
10
Pages: 6/10 Go
waitfor
604 个
831 点
5871 分
在线时间: 406(小时)
查看waitfor的
60楼
发表于: 2010-12-21 23:27
压力开关跟单向阀心都要检查哈
chenyishuang
陈易双
17 个
108 点
537 分
在线时间: 10(小时)
查看chenyishuang的
61楼
发表于: 2010-12-22 16:11
接触器太差了 我这一11kw的水泵原来用台湾士林的40A接触器一个礼拜坏一个 换了个德力西的也是40A的老久都没出问题
circinus
查看circinus的
62楼
发表于: 2010-12-25 19:53
同意4楼和7楼的观点
chenfaquan
查看chenfaquan的
63楼
发表于: 2010-12-25 20:41
首先检查各个部件是否正常(开机时,动作的灵敏度等)除此之外也要检查各配件的安装情况,因为空压机启动时不但电流大,且机体震动较大,虽然这些都是小问题但千万不能忽掉。
ldq_yang
JAY LIU
367 个
537 点
1267 分
在线时间: 158(小时)
查看ldq_yang的
64楼
发表于: 2010-12-25 21:13
一般来讲,7.5的电机,1.2MPA是极限。我厂的都是调到0.4-0.6.一直很平稳
中国工控
学习
482 个
662 点
2137 分
在线时间: 68(小时)
查看中国工控的
65楼
发表于: 2010-12-26 15:02
建议如果是长期烧触点的话,那你用压力开关控制一个小的继电器,用继电器的触点在控制接触器的线圈,这也能好一点,因为压力开关有时候,3相不是接触的很好,所以造成缺项,引起电流过大,所以很容易烧触点,如果是线圈的话,那可能是线圈质量的问题,还可以加一个浪涌吸收器,你的情况我感觉应该是烧触点。
qwx
116 个
230 点
6699 分
在线时间: 33(小时)
查看qwx的
66楼
发表于: 2010-12-26 16:19
启动太频凡啦
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
1109 个
4895 点
1038 分
在线时间: 554(小时)
查看路在何方的
67楼
发表于: 2010-12-26 20:04
使用相序保护器,保护主电路,用固态继电器作为空压机马达电源U.V.W。检查压力开关。
zhaofenggao
学习进步
106 个
180 点
10114 分
在线时间: 232(小时)
查看zhaofenggao的
68楼
发表于: 2010-12-26 20:13
不是吧,应该接触器质量不行呀,如,单向阀坏,空压机早就不能工作了,发热很厉害。如压力开关坏,空压机一直工作,或空压机不工作,它就是控制接触器的
互相学习
zhao110
工控达人
242 个
356 点
582 分
在线时间: 59(小时)
查看zhao110的
69楼
发表于: 2010-12-26 20:50
前段时间我厂里有一个空压机,压力继电器触点接触不好,压力到达时是断非断,使得接触器在那里啪啪的跳个不停,很快触点就烧熔了,换个压力继电器就好了。
liuming8d
和工控人家园的各位老大哥们一起学习学习
35 个
140 点
589 分
在线时间: 31(小时)
查看liuming8d的
70楼
发表于: 2010-12-26 21:04
买好一点的接触器,再检查一下压力开关,其佘是没什么问题的
wanbei
55 个
193 点
675 分
在线时间: 8(小时)
查看wanbei的
71楼
发表于: 2010-12-26 21:27
检查一下单向阀,是不是二次起动电流太大了!
4
5
6
7
8
9
10
Pages: 6/10 Go
空压机老烧接触器,请教各位!
