waitfor
发帖数量: 604 个
工控威望: 831 点
下载积分: 5871 分
在线时间: 406(小时)
查看waitfor的 主题 / 回贴
60楼  发表于: 2010-12-21 23:27
压力开关跟单向阀心都要检查哈
chenyishuang
陈易双
发帖数量: 17 个
工控威望: 108 点
下载积分: 537 分
在线时间: 10(小时)
查看chenyishuang的 主题 / 回贴
61楼  发表于: 2010-12-22 16:11
接触器太差了   我这一11kw的水泵原来用台湾士林的40A接触器一个礼拜坏一个   换了个德力西的也是40A的老久都没出问题
circinus
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看circinus的 主题 / 回贴
62楼  发表于: 2010-12-25 19:53
同意4楼和7楼的观点
chenfaquan
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看chenfaquan的 主题 / 回贴
63楼  发表于: 2010-12-25 20:41
首先检查各个部件是否正常(开机时,动作的灵敏度等)除此之外也要检查各配件的安装情况,因为空压机启动时不但电流大,且机体震动较大,虽然这些都是小问题但千万不能忽掉。
ldq_yang
JAY LIU
发帖数量: 367 个
工控威望: 537 点
下载积分: 1267 分
在线时间: 158(小时)
查看ldq_yang的 主题 / 回贴
64楼  发表于: 2010-12-25 21:13
一般来讲,7.5的电机,1.2MPA是极限。我厂的都是调到0.4-0.6.一直很平稳
中国工控
学习
发帖数量: 482 个
工控威望: 662 点
下载积分: 2137 分
在线时间: 68(小时)
查看中国工控的 主题 / 回贴
65楼  发表于: 2010-12-26 15:02
建议如果是长期烧触点的话,那你用压力开关控制一个小的继电器,用继电器的触点在控制接触器的线圈,这也能好一点,因为压力开关有时候,3相不是接触的很好,所以造成缺项,引起电流过大,所以很容易烧触点,如果是线圈的话,那可能是线圈质量的问题,还可以加一个浪涌吸收器,你的情况我感觉应该是烧触点。
qwx
发帖数量: 116 个
工控威望: 230 点
下载积分: 6699 分
在线时间: 33(小时)
查看qwx的 主题 / 回贴
66楼  发表于: 2010-12-26 16:19
启动太频凡啦
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
发帖数量: 1109 个
工控威望: 4895 点
下载积分: 1038 分
在线时间: 554(小时)
查看路在何方的 主题 / 回贴
67楼  发表于: 2010-12-26 20:04
使用相序保护器,保护主电路,用固态继电器作为空压机马达电源U.V.W。检查压力开关。
zhaofenggao
学习进步
发帖数量: 106 个
工控威望: 180 点
下载积分: 10114 分
在线时间: 232(小时)
查看zhaofenggao的 主题 / 回贴
68楼  发表于: 2010-12-26 20:13
不是吧,应该接触器质量不行呀,如,单向阀坏,空压机早就不能工作了,发热很厉害。如压力开关坏,空压机一直工作,或空压机不工作,它就是控制接触器的
互相学习
zhao110
工控达人
发帖数量: 242 个
工控威望: 356 点
下载积分: 582 分
在线时间: 59(小时)
查看zhao110的 主题 / 回贴
69楼  发表于: 2010-12-26 20:50
前段时间我厂里有一个空压机,压力继电器触点接触不好,压力到达时是断非断,使得接触器在那里啪啪的跳个不停,很快触点就烧熔了,换个压力继电器就好了。
liuming8d
和工控人家园的各位老大哥们一起学习学习
发帖数量: 35 个
工控威望: 140 点
下载积分: 589 分
在线时间: 31(小时)
查看liuming8d的 主题 / 回贴
70楼  发表于: 2010-12-26 21:04
买好一点的接触器,再检查一下压力开关,其佘是没什么问题的
wanbei
发帖数量: 55 个
工控威望: 193 点
下载积分: 675 分
在线时间: 8(小时)
查看wanbei的 主题 / 回贴
71楼  发表于: 2010-12-26 21:27
检查一下单向阀,是不是二次起动电流太大了!
