小电工
搞印刷设备的朋友多联系
发帖数量: 119 个
工控威望: 634 点
下载积分: 5946 分
在线时间: 394(小时)
查看小电工的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2010-12-12 18:14
你还可以检查下三相电压平不平衡,我遇见过烧接触器的大部分是这个原因。
yuming1231
工控我爱你
发帖数量: 158 个
工控威望: 435 点
下载积分: 917 分
在线时间: 160(小时)
查看yuming1231的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2010-12-12 18:45
经测电流都平衡,启动电流35-40A,运行电流13A,主要是烧触头,我想换个压力开关试试
wuxueyao
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看wuxueyao的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2010-12-12 20:08
学习了
chxxp
苏州QQ:6395435
发帖数量: 120 个
工控威望: 260 点
下载积分: 422 分
在线时间: 199(小时)
查看chxxp的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2010-12-12 21:21
更换调整压力开关,一般是压力开关触点抖动影起
QQ:6395435
路龙远
老师:有了您们的指教又使我在学习工控上又上了一个新的台阶!
发帖数量: 163 个
工控威望: 332 点
下载积分: 7959 分
在线时间: 145(小时)
查看路龙远的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2010-12-12 21:28
单向阀坏,启动电流增大,况且频繁启动
ditoy
发帖数量: 18 个
工控威望: 195 点
下载积分: 500 分
在线时间: 12(小时)
查看ditoy的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2010-12-12 22:34
压力开关控制两相所致吧,检查一下
liushoubao96
发帖数量: 23 个
工控威望: 121 点
下载积分: 3606 分
在线时间: 72(小时)
查看liushoubao96的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2010-12-12 22:50
单向阀损坏引起空压机停机时汽缸内的压缩空气无法排出,再次启动时电机起动电流就增大,容易烧坏接触器
yaogang1088
向朋友请教。相互帮助。
发帖数量: 138 个
工控威望: 281 点
下载积分: 3641 分
在线时间: 126(小时)
查看yaogang1088的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2010-12-13 10:03
压力开关不好,应换,不注意马达也会烧掉
向朋友学习
ffjcy
发帖数量: 36 个
工控威望: 117 点
下载积分: 638 分
在线时间: 21(小时)
查看ffjcy的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2010-12-13 10:26
陶瓷电工群124866821,欢迎陶瓷厂电工加入;一起交流;学习陶瓷行业电路;及工作介绍!
wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
精华主题: 4 篇
发帖数量: 1504 个
工控威望: 5491 点
下载积分: 24427 分
在线时间: 818(小时)
查看wsir123的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2010-12-13 11:32
引用第13楼yuming1231于2010-12-12 18:45发表的  :
1.单向阀坏的可能性很大,启动前压力没释放掉。楼主假若是多台泵利用一个压力开关控制,需调整每台压力开关(未使用的)在停止前要泄放掉压力,为下次启动保证零压。
2.可能设置压力压差太小,起停频繁。
3.没用蓄能罐,外部用气量大,而频繁启动。
4.压力开关性能不好。
5.交流接触器质量较差或选择容量较小。
根据以上可能,楼主仔细检查检查。
保持每天一点小进步足矣。。。
yuyongjiu
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看yuyongjiu的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2010-12-13 21:58
检查一下接触器是不是选择容量小了。不行加大容量。
xylinjh
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看xylinjh的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2010-12-13 22:00
频繁启动引起的
