佛山
空压机老烧接触器,请教各位!
4
5
6
Pages: 2/10 Go
小电工
搞印刷设备的朋友多联系
119 个
634 点
5946 分
在线时间: 395(小时)
查看小电工的
12楼
发表于: 2010-12-12 18:14
你还可以检查下三相电压平不平衡,我遇见过烧接触器的大部分是这个原因。
yuming1231
工控我爱你
158 个
435 点
917 分
在线时间: 160(小时)
查看yuming1231的
13楼
发表于: 2010-12-12 18:45
经测电流都平衡,启动电流35-40A,运行电流13A,主要是烧触头,我想换个压力开关试试
wuxueyao
查看wuxueyao的
14楼
发表于: 2010-12-12 20:08
学习了
chxxp
苏州QQ:6395435
120 个
260 点
427 分
在线时间: 199(小时)
查看chxxp的
15楼
发表于: 2010-12-12 21:21
更换调整压力开关,一般是压力开关触点抖动影起
QQ:6395435
路龙远
老师:有了您们的指教又使我在学习工控上又上了一个新的台阶!
163 个
332 点
7959 分
在线时间: 145(小时)
查看路龙远的
16楼
发表于: 2010-12-12 21:28
单向阀坏,启动电流增大,况且频繁启动
ditoy
18 个
195 点
500 分
在线时间: 12(小时)
查看ditoy的
17楼
发表于: 2010-12-12 22:34
压力开关控制两相所致吧,检查一下
liushoubao96
23 个
121 点
3606 分
在线时间: 72(小时)
查看liushoubao96的
18楼
发表于: 2010-12-12 22:50
单向阀损坏引起空压机停机时汽缸内的压缩空气无法排出,再次启动时电机起动电流就增大,容易烧坏接触器
yaogang1088
向朋友请教。相互帮助。
138 个
281 点
3641 分
在线时间: 126(小时)
查看yaogang1088的
19楼
发表于: 2010-12-13 10:03
压力开关不好,应换,不注意马达也会烧掉
向朋友学习
ffjcy
36 个
117 点
638 分
在线时间: 21(小时)
查看ffjcy的
20楼
发表于: 2010-12-13 10:26
陶瓷电工群124866821,欢迎陶瓷厂电工加入;一起交流;学习陶瓷行业电路;及工作介绍!
wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
4 篇
1504 个
5491 点
24427 分
在线时间: 818(小时)
查看wsir123的
21楼
发表于: 2010-12-13 11:32
引用第13楼yuming1231于2010-12-12 18:45发表的 :
1.单向阀坏的可能性很大,启动前压力没释放掉。楼主假若是多台泵利用一个压力开关控制,需调整每台压力开关(未使用的)在停止前要泄放掉压力,为下次启动保证零压。
2.可能设置压力压差太小,起停频繁。
3.没用蓄能罐,外部用气量大,而频繁启动。
4.压力开关性能不好。
5.交流接触器质量较差或选择容量较小。
根据以上可能,楼主仔细检查检查。
保持每天一点小进步足矣。。。
yuyongjiu
查看yuyongjiu的
22楼
发表于: 2010-12-13 21:58
检查一下接触器是不是选择容量小了。不行加大容量。
xylinjh
查看xylinjh的
23楼
发表于: 2010-12-13 22:00
频繁启动引起的
4
5
6
Pages: 2/10 Go
空压机老烧接触器,请教各位!
