细心
用FX1N-14MT去控制步进电机程序方面的问题?请高手们指点下?
yuan08x
25 个
184 点
630 分
在线时间: 9(小时)
查看yuan08x的
发表于: 2010-12-09 21:51
我是步进新手这是我第一次用PLC加步进电机所以还有点不明白。控制要求是当开机,。按起动步进电机走导轨到指点的地方。脉冲走完后马上就反转,反转回原点,脉冲数应该也一样,脉冲数是不是这样算的》:例:步进角距1.5度(实为1.8)。滚球丝杠导程为4MM。即电机走一圈为360/1.5为240步。到这就有点不太清楚了,还有就是步进电机与执行机构还有减速装置。减速装置与执行机构有个比为多少?则脉冲数就为240*它们的比??是不是减速装置就是变速器?还有就是当脉冲Y0走完后。怎么让他自动接通反转信号和反向脉冲?是用这个指令吗?M8029,用这个做反转信号和反向脉冲的起动信号?还有就是上电 是先MOV脉冲和脉冲频率到D寄存器再PLSY D脉冲频率 D脉冲数 Y0 Y2 还是直接用PLSY K脉冲频率 K脉冲数 Y0 Y2 到底选 那种?还有这二个指令我在手册没找到 DPLSY DPLSYR PLSYR 请高手们给点思路、先谢谢了,
汇荣铝业
1787 个
5348 点
21368 分
在线时间: 1606(小时)
查看汇荣铝业的
发表于: 2010-12-10 09:00
这些问题用文字描述恐怕很难让你理解,你去528工控网看看。
li840806
60 个
170 点
594 分
在线时间: 184(小时)
查看li840806的
发表于: 2010-12-12 12:29
用相对定位比较好做,但要注意加减速时间
a403544779
真想把生活中的所有烦心事都写进梯形图,让它们自动完成。
149 个
243 点
1102 分
在线时间: 92(小时)
查看a403544779的
发表于: 2010-12-16 15:40
不用怀疑, 直接上电 试机。
[img]http://www.28sp.com/news/UploadFile/200803/24/17277393.jpg[/img]
路跃
58 个
216 点
460 分
在线时间: 42(小时)
查看路跃的
发表于: 2010-12-16 17:26
用PLSV能直接控制方向的,Y0是脉冲数,Y2是方向,脉冲数正数是一个方向,负数是另一个方向>
