yangjunhua
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看yangjunhua的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-01-09 09:36
用变频器直接控制电机,变频器通电后,在正转启动信号STF与公共端SD加一开关要否就可以控制电机在启动停止了.24v电源要变频器内置的吗?还有,如果我不接stf,直接按面板上的正转指令FWD是否可以控制电机启动停止?如果我不用变频器控制信号,用接触器控制变频器来实现电机启停要否会出问题?过流啊什么时候的?
yangjunhua
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
1楼  发表于: 2008-01-09 09:44
,用接触器控制变频器来实现电机启停时,要否要将STF和sd短接
yangjunhua
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
2楼  发表于: 2008-01-09 09:56
大家闺秀帮个忙吧,谢谢了.有高手吗?
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5187 个
工控威望: 7548 点
下载积分: 163396 分
在线时间: 3263(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-01-09 10:09
都不知从何帮起啊。先看看操作模式选择吧。不明白的话找台变频器将各个参数设置一遍看看什么情况。
一般控制变频器的话,要将SD端和其他端子(STF、STR、RH等)通过中间继电器的通和断来实现其高低速、正反转。全部断开的话电机停止运行。
不建议用接触器直接接通和断开变频器的电源来使电机动作。
天高云淡
一路上有你
发帖数量: 73 个
工控威望: 197 点
下载积分: 685 分
在线时间: 29(小时)
查看天高云淡的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-01-09 10:25
我建议你将变频器及外围电路的工作原理先搞清楚,你问了那么多,我想看明白的人没有,以你目前提问的水平,我建议你还是在技术人员的指点下操作变频器,万一整坏了就糟了
一路上有你
yangjunhua
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
5楼  发表于: 2008-01-09 10:26
谢谢sjm213 ,
一般控制变频器的话,要将SD端和其他端子(STF、STR、RH等)通过中间继电器实现其高低速、正反转。全部断开的话电机停止运行。
我是想能不能直接用在,正转启动信号STF与公共端SD中间加一按钮控制呢?不用中间继电器,因为用中间继电器要否还要用24v电源?
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 6 篇
发帖数量: 5187 个
工控威望: 7548 点
下载积分: 163396 分
在线时间: 3263(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-01-09 10:43
加按扭-选择开关……都是可以的。就是加一个开关就行了……
向往人生
上海振黔自动化控制设备有限公司
发帖数量: 150 个
工控威望: 3259 点
下载积分: 3131 分
在线时间: 54(小时)
查看向往人生的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-01-09 10:51
设置好相应的参数以后,比如:加、减速时间等,然后将控制模式调到外部控制,就直接可以在正反、转端子上和SD加一开关,就可以实现简单的正反转了
SIEMENS合作伙伴;提供三菱、SIEMENS 东芝,ABB等国外品牌维修\技术改造\电气项目以及产品和备件销售。尹玉玺:18621957937
yangjunhua
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
8楼  发表于: 2008-01-09 10:55
好的
谢谢你们了.
wwusq
发帖数量: 82 个
工控威望: 236 点
下载积分: 12201 分
在线时间: 101(小时)
查看wwusq的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2008-01-09 15:58
引用第3楼sjm213于2008-01-09 10:09发表的  :
这个讲的详细啊
wjz7211
发帖数量: 115 个
工控威望: 207 点
下载积分: 4443 分
在线时间: 173(小时)
查看wjz7211的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2008-01-09 16:44
先把变频器说明书看透了再说!
89028
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看89028的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2008-01-09 20:26
可以的 要设置成外部控制 设置好点动运行需要的速度 新的变频器还要设置好电机的参数
