指令
fx2n-80mr怪事
zl6079
GOOD DOOD STUDY DAY DAY UP
323 个
405 点
9583 分
在线时间: 189(小时)
查看zl6079的
发表于: 2010-12-03 01:37
不断电时电源灯正常时(断电后隔10分钟后才会亮),运行灯不亮,cpu.e亮红灯(程序清除后依然),程序没问题,同触摸屏连接后居然全部都还有输出(继电器能吸合),但输出指示灯一个都不亮,请教各位大虾
指点一二,实在没弄明白
bigcg
查看bigcg的
发表于: 2010-12-03 05:16
估计程序板出问题了,要换PLC了,看看有没有进水或有其它的灰尘呀什么的
8224 个
10353 点
21053 分
在线时间: 3015(小时)
发表于: 2010-12-03 07:22
PLC的硬件故障,需要维修了。还有一个问题,FX系列的,山寨的出现了很多,直连那个很差。。。
jxh668
jxh668
1429 个
2169 点
4006 分
在线时间: 829(小时)
查看jxh668的
发表于: 2010-12-03 09:47
PLC山寨的,电源采用了劣质电容
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
meiyouleya
天黑路滑,社会复杂!!!
385 个
422 点
1377 分
在线时间: 119(小时)
查看meiyouleya的
发表于: 2010-12-03 11:40
plc内部电源故障,
fjqz00
1304 个
1460 点
8001 分
在线时间: 364(小时)
查看fjqz00的
发表于: 2010-12-03 15:46
估计CPU坏了。换台新的吧。
lingsun
简单爱。。。
137 个
263 点
721 分
在线时间: 29(小时)
查看lingsun的
发表于: 2010-12-03 23:54
硬件出现问题了
xf_chen
203 个
390 点
6953 分
在线时间: 283(小时)
查看xf_chen的
发表于: 2010-12-04 00:29
原来这样了的是PLC坏了啊,
wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
4 篇
1504 个
5491 点
24426 分
在线时间: 818(小时)
查看wsir123的
发表于: 2010-12-04 08:32
引用第4楼meiyouleya于2010-12-03 11:40发表的 :
plc内部电源故障,
这个可能性很大,我见过山寨的三菱plc是电源是24vdc和12vdc两个输出。正品三菱plc是24vdc,5vdc,50hz低电压浮充。
建议楼主看看电源一共几路输出,每路输出是否工作正常?或者找到同型号代换相关部分试下?
保持每天一点小进步足矣。。。
zl6079
323 个
405 点
9583 分
在线时间: 189(小时)
查看zl6079的
发表于: 2010-12-04 12:02
谢谢各位
ydjc
查看ydjc的
发表于: 2010-12-04 16:02
plc坏了
qwerty318
252 个
338 点
4454 分
在线时间: 159(小时)
查看qwerty318的
发表于: 2010-12-04 16:46
应该是PLC电源坏了
fx2n-80mr怪事
