tao7051
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看tao7051的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-12-03 16:11
博士力士乐FE系列报警CPU怎么处理,是不是变频器自身问题,以前一直用,并且在同一个地方装,都没事,就这一台偶尔会报这个警
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1557 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-12-03 17:27
故障码是什么?
CPU—    是指CPU受到电磁干扰误动作,变频器立即停止输出。。
应排除周围环境干扰源。。检测CPU、外围电路数据是否正常。
tao7051
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看tao7051的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-12-04 08:55
应该怎么检测CPU、外围电路数据,说的具体点
detect
小心慎言,莫走邪道
发帖数量: 286 个
工控威望: 474 点
下载积分: 1356 分
在线时间: 145(小时)
查看detect的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-12-04 14:12
博士力士乐FE变频器,本人没接触,但DKC伺服驱动接触较多,好多年前,我单位一台设备上的DKC伺服驱动频繁损坏,后来我查出该伺服驱动的接地线连接不正确,解决该项后,运行十多年了一直没出现问题。希望能给楼主一些参考,接地-----电源质量,查一查吧
qwerty318
发帖数量: 252 个
工控威望: 338 点
下载积分: 4454 分
在线时间: 159(小时)
查看qwerty318的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-12-04 16:49
用酒精清洗一下主板,不行的话,就得换了
