有截图上的疑问!有图有真相
wesw
24 个
127 点
673 分
在线时间: 12(小时)
查看wesw的
发表于: 2010-11-30 22:15
实在郁闷了,PLC 型号 三菱 FX2N 64MR
dolby7
查看dolby7的
发表于: 2010-11-30 22:50
之前有遇到軟體問題,找新的軟體重灌試試吧
war321
45 个
184 点
547 分
在线时间: 16(小时)
查看war321的
发表于: 2010-11-30 22:54
SC-09是不是查到了COM1的那个电脑口啊 ,如果是 建议重启计算机。 也许有其他的软件占用了COM1
baichao0213
查看baichao0213的
发表于: 2010-11-30 22:59
你的电缆和PLC不匹配!建议你换个电缆,或者是从软件上设置一下端口!记住不要热插拔!
wesw
24 个
127 点
673 分
在线时间: 12(小时)
查看wesw的
谢谢,楼上2位的意见。
回二楼: 已经从GX 7.08 升级到了 GX 8.86 问题依旧
回三楼: 电脑已经重启过了,COM从1换到COM5 都试用了,好像没啥变化。
正在怀疑是不是线的问题了。。。
baichao0213
查看baichao0213的
发表于: 2010-11-30 23:00
还有别忘了PLC驱动!~
wesw
24 个
127 点
673 分
在线时间: 12(小时)
查看wesw的
发表于: 2010-11-30 23:12
回楼上: 我的线 是 SC-09 RS232 TO RS422
8248 个
10377 点
21102 分
在线时间: 3036(小时)
发表于: 2010-12-01 08:10
检查通讯电缆,查看参数设置,要注意PLC的型号选择等。软件一般出问题的可能性不大,为了验证电缆,换台电脑或者PLC通讯看看。
zyfzxh
12 篇
6498 个
7506 点
108098 分
在线时间: 4838(小时)
查看zyfzxh的
发表于: 2010-12-01 08:48
樓主所連接的是A系列還是FX系列?
tds223
查看tds223的
发表于: 2010-12-01 10:08
国内SC-09不是你发那个样子的
我估计你线是不是换一条试试
bigcg
查看bigcg的
发表于: 2010-12-01 10:34
用别的PLC和线试试。这应该是没有通讯信号,硬件没有联通。
detect
小心慎言,莫走邪道
286 个
474 点
1356 分
在线时间: 145(小时)
查看detect的
发表于: 2010-12-01 13:53
建议楼主关注下8楼的提示,当连接A系列PLC时,需在MAC/MTA透明模式项大狗
有截图上的疑问!有图有真相
