事业
接近开关怎么了?
4
Pages: 3/4 Go
无忧山水
认真,谦虚
251 个
334 点
5207 分
在线时间: 250(小时)
查看无忧山水的
24楼
发表于: 2010-11-30 16:15
水货的可能性大。假货太多了。接线错误可能性不大,要不也不会一开始可以用!
希望向大家学习,能和大家一起交流、进步。谢谢。QQ:1162859666
邮箱:gp1162859666@foxmail.com
1162859666@qq.com
nimuling
专业制造电线电缆,拉丝,退火设备
235 个
377 点
8088 分
在线时间: 46(小时)
查看nimuling的
25楼
发表于: 2010-11-30 16:23
接近开关有残余电压,会造成时有时无。
sunpeter
工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
557 个
552 点
2582 分
在线时间: 614(小时)
查看sunpeter的
26楼
发表于: 2010-11-30 17:03
灯亮如果工作正常可以不管他,发光二及管有问题,如果总是保持1种开关状态,就是坏了。
sjh95530
查看sjh95530的
27楼
发表于: 2010-12-06 12:31
百分百开关坏了,我也遇到过同样问题,开关用一段时间就坏,或者上去就坏了,但大部分也是正常,不知道是不是电源部分做的有问题,直接24V整流滤波做接近开关电源,滤波电容用得是50V,2200UF,没用放电电阻,求高手指点一二?
工控组态
工控组态
250 个
1159 点
2943 分
在线时间: 325(小时)
查看工控组态的
28楼
发表于: 2010-12-06 12:52
看看开关周围环境有没有影响,比喻说油进到开关里面了,不是的话肯定是买到假冒伪劣产品了!
slik
913 个
1182 点
5884 分
在线时间: 544(小时)
查看slik的
29楼
发表于: 2010-12-06 13:00
可能是里面线圈烧了
sdwangzhe
54 个
195 点
682 分
在线时间: 21(小时)
查看sdwangzhe的
30楼
发表于: 2010-12-06 13:19
你用的是不是国产的接近开关,有许多国产价格低的,用的就不怎么行.
wdgkrjygwq
赤兔奔腾万里!男儿走遍四海!
158 个
302 点
684 分
在线时间: 18(小时)
查看wdgkrjygwq的
31楼
发表于: 2010-12-06 14:16
可能是到水货了
好好学习.天天向上.
baichao0213
查看baichao0213的
32楼
发表于: 2010-12-07 15:19
看看电压有问题没?建议你用E2G!!
pid
查看pid的
33楼
发表于: 2010-12-07 18:40
是不是坏了吧。
hyundai天梭
忙里偷闲
401 个
463 点
7091 分
在线时间: 677(小时)
查看hyundai天梭的
34楼
发表于: 2010-12-08 14:50
我也遇到过同样的问题,后来查是使用环境太恶劣造成的,用电吹风对着吹,接近开关就能指示正确。OMRON E2E-X8MD1吧好像是。后来处理是换防水性能更好的接近开关了
shifeng
查看shifeng的
35楼
发表于: 2010-12-08 17:44
用萬用表测一下就知了
4
Pages: 3/4 Go
接近开关怎么了?
