adidas
发帖数量: 203 个
工控威望: 332 点
下载积分: 1383 分
在线时间: 303(小时)
查看adidas的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-11-28 11:50
plc是S7-200CN的CPU226CN(DC/DC/DC),连接的是OMRON的E2E-X18E的接近开关。
使用中发现奇怪现象:刚开始使用时,接近开关一切正常,即当有感应的时候,接近开关指示灯有反应,同时接到PLC的输入点也有反应。但用了几天后,发现有的接近开关反应不正常,无论有无感应,其指示灯一直是亮的。
这能是什么原因呢?该如何检测?
请大家帮忙,先道声谢谢了!
三好学生
发帖数量: 50 个
工控威望: 150 点
下载积分: 1628 分
在线时间: 48(小时)
查看三好学生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-28 12:25
PNP和NPN型号有没有错
adidas
发帖数量: 203 个
工控威望: 332 点
下载积分: 1383 分
在线时间: 303(小时)
查看adidas的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-11-28 12:30
都是E2E-X18ME一样的型号。
一共有12个,有3分之一多有这个问题,其他的暂无问题
linglong
发帖数量: 303 个
工控威望: 444 点
下载积分: 1419 分
在线时间: 1168(小时)
查看linglong的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-11-28 13:15
西门子一定要用PNP的
wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
精华主题: 4 篇
发帖数量: 1504 个
工控威望: 5491 点
下载积分: 24427 分
在线时间: 818(小时)
查看wsir123的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-11-28 13:42
引用第3楼linglong于2010-11-28 13:15发表的  :
西门子一定要用PNP的
24VDC两线的接近开关可以通用,不管日系还是欧系的plc都可以。
例如:检测2mm的直径12mm,NO点的型号为:PRT12-2DO
            检测4mm的直径12mm,NC点的型号为:PRT12-4DC
网上此类产品很多,上面我说得这个是韩国在国内合资生产的,质量还可以,动作压差较大。80-100元/个吧
保持每天一点小进步足矣。。。
wsir123
精华主题: 4 篇
发帖数量: 1504 个
工控威望: 5491 点
下载积分: 24427 分
在线时间: 818(小时)
查看wsir123的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-11-28 13:44
要么是应用的不对,要么是亮灯与不亮灯的压差太小,可能买到垃圾品了。
保持每天一点小进步足矣。。。
niningtt
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-11-28 13:46
不知你用的是哪个,有一种是四引脚的,有个引脚如果被接了会影响的,你可以看看
penzhenjian
发帖数量: 290 个
工控威望: 500 点
下载积分: 2329 分
在线时间: 187(小时)
查看penzhenjian的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-11-28 14:18
用万用表检测一下不就知道了吗
ziliaozhu
发帖数量: 27 个
工控威望: 239 点
下载积分: 548 分
在线时间: 24(小时)
查看ziliaozhu的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-11-28 15:43
是不是用到水货了
孙发明
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看孙发明的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-11-28 20:15
如果灯一直亮,可能坏了。。用万用表测量一下有无输出电压
ziji2009
发帖数量: 177 个
工控威望: 293 点
下载积分: 24113 分
在线时间: 139(小时)
查看ziji2009的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-11-28 20:20
有可能坏了
songyongtao
流浪
发帖数量: 261 个
工控威望: 338 点
下载积分: 1072 分
在线时间: 52(小时)
查看songyongtao的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2010-11-28 21:51
我见过几次是接近的头坏了指示灯一至是亮的。
售后
