睡觉
探讨一下,输入输出。
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
1558 个
1438 点
22801 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的
发表于: 2010-11-28 01:22
现在有一个这样的情况,用一个装置(无敌变频器)的集电极开路输出点(OUT1)去控制另一个装置(超级变频器)的输入点(IN1)。输出与输入是NPN型电路,都是使用用各自的+24V电源,那么是不是要把两个电路的COM点和+24V点短联上?
这样做电路可安全吗?
正确安全的方法是什么?用中继?
好好学习,天天向上
680 个
10443 点
2677 分
在线时间: 365(小时)
查看5921338的
发表于: 2010-11-28 10:26
两个加起来就是超级无敌。没用过,不过变频器室同品牌同型号应该可以(曾经咨询过),但是不建议这样做,就算可以如果其中一台出问题会影响另一台。
自学
沙痕
给生活编个程序,让你过得更精彩~!
628 个
825 点
21581 分
在线时间: 346(小时)
查看沙痕的
发表于: 2010-11-28 11:22
看你怎么用吧
萧风
当你不能改变你身处的环境时,可以重新选择环境
225 个
487 点
1128 分
在线时间: 679(小时)
查看萧风的
发表于: 2010-11-28 11:29
怎么连接没用过,但是24v肯定不能连,要用只能用一个24v,com要连在一起。如果24v和COM两个都连得话,两个变频器的开关电源会相互干扰工作不正常的,
比如一个输出是24.5v,一个24v,那么24v的那个变频器开关电源就会工作不正常。因为24v的那个开关电源检测到24v偏高就会调低输出电压,会导致变频器开关电源的另外几组电压(cpu 及驱动)电压偏低。导致变频器不工作。
下载积分:+1(guochunyi) 热心助人
學無止境
北方
317 个
529 点
6196 分
在线时间: 241(小时)
查看北方的
发表于: 2010-11-28 11:37
同意3楼的。
三好学生
50 个
150 点
1628 分
在线时间: 48(小时)
查看三好学生的
发表于: 2010-11-28 12:27
COM联在一起就行了
niningtt
1230 个
3550 点
858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的
发表于: 2010-11-28 13:59
只要给他们提供同一个参考点就可以了。
lhb2002
255 个
2307 点
38340 分
在线时间: 673(小时)
查看lhb2002的
发表于: 2010-11-28 15:28
COM联在一起就行了
sunpeter
工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
557 个
552 点
2582 分
在线时间: 613(小时)
查看sunpeter的
发表于: 2010-11-28 16:06
引用第5楼三好学生于2010-11-28 12:27发表的 :
COM联在一起就行了
赞同
yuming1231
工控我爱你
158 个
435 点
917 分
在线时间: 160(小时)
查看yuming1231的
发表于: 2010-11-28 19:56
赞成3楼说法
aaweihua
536 个
894 点
17631 分
在线时间: 282(小时)
查看aaweihua的
发表于: 2010-11-28 20:40
有实际用途吗?佩服楼主的标新立异。
云宵城主
查看云宵城主的
发表于: 2010-11-28 21:05
同意7楼COM端连在一起
探讨一下,输入输出。
