再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1558 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22801 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-11-28 01:22
现在有一个这样的情况,用一个装置(无敌变频器)的集电极开路输出点(OUT1)去控制另一个装置(超级变频器)的输入点(IN1)。输出与输入是NPN型电路,都是使用用各自的+24V电源,那么是不是要把两个电路的COM点和+24V点短联上?
这样做电路可安全吗?
正确安全的方法是什么?用中继?
5921338
好好学习,天天向上
发帖数量: 680 个
工控威望: 10443 点
下载积分: 2657 分
在线时间: 364(小时)
查看5921338的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-28 10:26
两个加起来就是超级无敌。没用过,不过变频器室同品牌同型号应该可以(曾经咨询过),但是不建议这样做,就算可以如果其中一台出问题会影响另一台。
自学
沙痕
给生活编个程序,让你过得更精彩~!
发帖数量: 628 个
工控威望: 825 点
下载积分: 21581 分
在线时间: 346(小时)
查看沙痕的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-11-28 11:22
看你怎么用吧
萧风
当你不能改变你身处的环境时,可以重新选择环境
发帖数量: 225 个
工控威望: 487 点
下载积分: 1128 分
在线时间: 678(小时)
查看萧风的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-11-28 11:29
怎么连接没用过,但是24v肯定不能连,要用只能用一个24v,com要连在一起。如果24v和COM两个都连得话,两个变频器的开关电源会相互干扰工作不正常的,
比如一个输出是24.5v,一个24v,那么24v的那个变频器开关电源就会工作不正常。因为24v的那个开关电源检测到24v偏高就会调低输出电压,会导致变频器开关电源的另外几组电压(cpu 及驱动)电压偏低。导致变频器不工作。
  • 下载积分:+1(guochunyi) 热心助人
  • 學無止境
    北方
    发帖数量: 317 个
    工控威望: 529 点
    下载积分: 6196 分
    在线时间: 241(小时)
    查看北方的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2010-11-28 11:37
    同意3楼的。
    三好学生
    发帖数量: 50 个
    工控威望: 150 点
    下载积分: 1628 分
    在线时间: 48(小时)
    查看三好学生的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2010-11-28 12:27
    COM联在一起就行了
    niningtt
    发帖数量: 1230 个
    工控威望: 3550 点
    下载积分: 858 分
    在线时间: 459(小时)
    查看niningtt的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2010-11-28 13:59
    只要给他们提供同一个参考点就可以了。
    lhb2002
    发帖数量: 254 个
    工控威望: 2306 点
    下载积分: 37948 分
    在线时间: 671(小时)
    查看lhb2002的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2010-11-28 15:28
    COM联在一起就行了
    sunpeter
    工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
    发帖数量: 557 个
    工控威望: 552 点
    下载积分: 2582 分
    在线时间: 612(小时)
    查看sunpeter的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2010-11-28 16:06
    引用第5楼三好学生于2010-11-28 12:27发表的  :
    COM联在一起就行了
    赞同
    yuming1231
    工控我爱你
    发帖数量: 158 个
    工控威望: 435 点
    下载积分: 917 分
    在线时间: 160(小时)
    查看yuming1231的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2010-11-28 19:56
    赞成3楼说法
    aaweihua
    发帖数量: 536 个
    工控威望: 894 点
    下载积分: 17631 分
    在线时间: 282(小时)
    查看aaweihua的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2010-11-28 20:40
    有实际用途吗?佩服楼主的标新立异。
    云宵城主
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看云宵城主的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2010-11-28 21:05
    同意7楼COM端连在一起
