工作
有关三菱MR-E-70A的伺服的问题请教各位大虾
pl00003
代写施耐德程序,提供施耐德整体方案
219 个
322 点
1365 分
在线时间: 157(小时)
查看pl00003的
发表于: 2010-11-26 17:36
我用的是三菱的MR-E-70A的伺服放大器,今天装配员把设备组合好,我调试的时候,伺服一直显示是 AL 32
我查了下是 过电流 ,说明书上有好几种可能:1,UVW线短接。2.,UVW线和地线短接,3伺服坏了
我是用万用表测得,没有短接的问题,伺服放大器也没有问题
然后我给伺服上电,一上电都正常,但一给伺服脉冲,他就显示AL 32
这是什么原因啊,这个问题困扰着我现在寝食难安啊
xie8009
专业做超声波清洗设备
118 个
263 点
2359 分
在线时间: 475(小时)
查看xie8009的
发表于: 2010-11-26 19:59
电机刹车打开没有,核对一下UVW线接对没?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9692 个
8590 点
16777 分
在线时间: 5329(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2010-11-26 20:07
如果线没问题,很可能伺服坏了
你用万用表量一下 UV UW VW 这三组,应该只有一组是通的或者电阻值特别低,如果出现2组或者3组都这样,那就。。。要送修了,而且可能收费蛮高。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
jg2628680
23 个
141 点
1335 分
在线时间: 26(小时)
查看jg2628680的
发表于: 2010-11-26 20:50
检查装配组合时,线有没有接错,如果线没有接错,一般是MR-E-70A驱动器坏了,惠州市技高科技销售,维修三菱伺服,技术支持---13556213286
pl00003
代写施耐德程序,提供施耐德整体方案
219 个
322 点
1365 分
在线时间: 157(小时)
查看pl00003的
发表于: 2010-11-26 22:14
我把伺服放大器上面的U V W 拔下来量了下,都是通的。。。。。这是为什么?
pl00003
代写施耐德程序,提供施耐德整体方案
219 个
322 点
1365 分
在线时间: 157(小时)
查看pl00003的
发表于: 2010-11-26 22:19
补充下,另外一头是接伺服电机的
pl00003
代写施耐德程序,提供施耐德整体方案
219 个
322 点
1365 分
在线时间: 157(小时)
查看pl00003的
发表于: 2010-11-26 22:20
但是把连伺服电机那头的U V W 拔下来测量,就不通了
木獬
花看堪折直须折,莫待无花空折枝。
278 个
433 点
6037 分
在线时间: 253(小时)
查看木獬的
发表于: 2010-11-27 09:29
引用第4楼pl00003于2010-11-26 22:14发表的 :
那是必须的你这时测的事马达线圈啊,我建议重点查一下刹车系统
二球一哥
没有个性不签名
280 个
388 点
8433 分
在线时间: 244(小时)
查看二球一哥的
发表于: 2010-11-27 15:20
建议看一下伺服控制器到伺服电机的电线,相序不能错
