睡觉
开关电源无输出或输出电压很低,有没有达人知道原因?
Pages: 2/3 Go
木獬
花看堪折直须折,莫待无花空折枝。
278 个
433 点
6037 分
在线时间: 253(小时)
查看木獬的
12楼
发表于: 2010-11-26 17:05
一个灯泡的负载应该不会照成过载保护,那就是短路,空载的情况输出应该有可调电阻,调到24V再试吗,如果还是这情况的话,1,确定负载的容量与好坏,再考虑更换开关电源
小春哥
查看小春哥的
13楼
发表于: 2010-11-26 19:29
有可能是短路保护了
yuming1231
工控我爱你
158 个
435 点
917 分
在线时间: 160(小时)
查看yuming1231的
14楼
发表于: 2010-11-26 19:38
可能是短路或接地吧
buddy
31 个
189 点
553 分
在线时间: 95(小时)
查看buddy的
15楼
发表于: 2010-11-26 19:45
我还看到3相380变24v的,40安的,西门子的
工控学子
学无止境
207 个
510 点
810 分
在线时间: 106(小时)
查看工控学子的
16楼
发表于: 2010-11-26 19:52
你去找一个50V/1000UF的电解电容,(注意要分正负极,新电容短的那个脚是负极,长的那个是正极,或看电容外表有标记的那边是负极),把电容并在电源的正负极上,如果有所好转,那就是开关电源的输出端的滤波电容失效了;此电容失效会造成电源的负载能力下降或输出电压下降甚至对下一级造成干扰。
penzhenjian
290 个
500 点
2339 分
在线时间: 186(小时)
查看penzhenjian的
17楼
发表于: 2010-11-26 21:51
负载短路或严重过载时就会切断输出,或者是输入缺相或接触不好,我们厂就是用的这个
shaolin316
QQ:76318479
186 个
311 点
12259 分
在线时间: 340(小时)
查看shaolin316的
18楼
发表于: 2010-11-27 16:27
你负载端DC24V是不是接地上去了啊、 线漏电什么的
wengjun8250
88 个
252 点
562 分
在线时间: 166(小时)
查看wengjun8250的
19楼
发表于: 2010-11-27 16:52
要先脱掉负载后再测的,这样比较的能判断问题
舒中胜
175 个
250 点
754 分
在线时间: 43(小时)
查看舒中胜的
20楼
发表于: 2010-11-27 16:55
是不是哪里接触不良
舒中胜
175 个
250 点
754 分
在线时间: 43(小时)
查看舒中胜的
21楼
发表于: 2010-11-27 16:56
ziji2009
177 个
293 点
24113 分
在线时间: 139(小时)
查看ziji2009的
22楼
发表于: 2010-11-27 19:29
380伏变24伏的没见过,应该是里面什么元件坏了把
云宵城主
查看云宵城主的
23楼
发表于: 2010-11-30 23:37
Pages: 2/3 Go
