勇敢
有个变频器的请教
Pages: 2/2 Go
舒中胜
173 个
250 点
754 分
在线时间: 43(小时)
查看舒中胜的
12楼
发表于: 2010-12-18 15:09
找到原因告诉大家
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
1484 个
1438 点
22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的
13楼
发表于: 2010-12-18 18:54
你所使用的是全自動報時變頻器。。
哥們,你賺了…………
ngch
深圳工控小匠
747 个
8895 点
1684 分
在线时间: 970(小时)
查看ngch的
14楼
发表于: 2010-12-18 21:33
既然都已经出现报过压,查手册看看.
深圳工控小匠:
工业非标设备电气自动化控制
(深圳光明区、宝安区、龙华区、东莞长安)
QQ:357405496
llb
182 个
386 点
14010 分
在线时间: 629(小时)
查看llb的
15楼
发表于: 2010-12-18 21:42
在报警的时测量一下供电电压是否正常,如果偏高的话就可能是外部供电有问题了,否则就是变频器的电压检测部分出问题了。
detect
小心慎言,莫走邪道
274 个
474 点
1356 分
在线时间: 145(小时)
查看detect的
16楼
发表于: 2010-12-18 22:57
晚上的7点半左右固定时段吗,此时段是否存在较大的局部供电网络的负荷大幅度减小,比如某些大负载设备停机了,直接检测一下此时段的供电电压。(出于考虑线路压降损耗的因素,通常会将供电电压稍调高,当局部供电网络的负荷大幅度减小时,供电电压会有一定的升高,当然,加入供电变压器容量完全足够大时,此波动可忽略)
仅此变频器有此报警,不能确认此变频器就是故障,每台变频器的特性都会有一定程度的差异,例如报警电平的高低。
希望能给予楼主些许参考,理解不足之处还望指正
lujiefeng
查看lujiefeng的
17楼
发表于: 2010-12-19 07:10
局部供电网络的关系不大,别的变频器就没有问题,可能是变频器的电压检测部分出问题了。
hulain
hulain
221 个
313 点
826 分
在线时间: 327(小时)
查看hulain的
18楼
发表于: 2010-12-19 22:59
变频器电压检测有故鄣
Pages: 2/2 Go
有个变频器的请教
