  • 3
  • Pages: 2/3     Go
二球一哥
没有个性不签名
发帖数量: 280 个
工控威望: 388 点
下载积分: 8433 分
在线时间: 244(小时)
查看二球一哥的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2010-11-22 20:56
应该可以的,不过上一次我们公司的一台设备里面这样控制的继电器就烧了(用了两年了)
xxj040202
发帖数量: 93 个
工控威望: 192 点
下载积分: 784 分
在线时间: 22(小时)
查看xxj040202的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2010-11-22 21:10
可以,一般中继负载为3A,180W,380V的电机1A都不到
云宵城主
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看云宵城主的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2010-11-22 21:25
用个小一点的接触器比较好
孙发明
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看孙发明的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2010-11-29 07:18
最好别用。。。接触器有灭弧装置,。。用接触器
crgtom
人生三宝:家庭,事业,健康。
发帖数量: 1358 个
工控威望: 9692 点
下载积分: 99494 分
在线时间: 948(小时)
查看crgtom的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2010-11-29 13:49
180W,可以,
技术是有时效性的,一旦错过了时效性,昔日人人求之不得的技术,最终会变成没有多少作用的垃圾!
三好学生
发帖数量: 50 个
工控威望: 150 点
下载积分: 1628 分
在线时间: 48(小时)
查看三好学生的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2010-11-29 14:15
只有150W。能用的
sunpeter
工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
发帖数量: 557 个
工控威望: 552 点
下载积分: 2582 分
在线时间: 614(小时)
查看sunpeter的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2010-11-29 15:30
180W只能带几下,就是18W瞬间电流也可怕。12针的微型继电器触点就会烧糊掉,即使继电器选用好的,底座如果是劣质的也会造成底座连线的粘连造成接触不良,继而电机就会缺相发热烧坏线圈,没有漏电保护的话直接挂掉。我们在设计电机负载的时候,不管多小,只要能配得到的热继保护,都必须使用热继保护。建议用中间型继电器或小型的接触器如CJX20910,不要嫌大,比它小的不多。
yuyangcr
发帖数量: 191 个
工控威望: 308 点
下载积分: 523 分
在线时间: 160(小时)
查看yuyangcr的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2010-11-29 15:43
可以啊 没事看看相间拉弧啥的 也挺好看的
雪花飘飘
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2622 个
工控威望: 2047 点
下载积分: 6752 分
在线时间: 3549(小时)
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2010-11-29 17:32
还是不要那么做继电器无灭弧装置。选用一个小的接触器。
刘洋88
发帖数量: 145 个
工控威望: 277 点
下载积分: 838 分
在线时间: 49(小时)
查看刘洋88的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2010-11-29 18:20
可以负载不大。
悔,过知
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看悔,过知的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2010-11-29 20:35
可以 我就这样办过 不过没用热继电器  现在还在担心种
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1558 个
工控威望: 1438 点
下载积分: 22806 分
在线时间: 816(小时)
查看再见理想的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2010-11-29 22:04
引用第19楼yuyangcr于2010-11-29 15:43发表的  :
這位大哥心態真好~!~!
  • 3
  • Pages: 2/3     Go
