lijunguang
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看lijunguang的 主题 / 回贴
36楼  发表于: 2011-02-22 17:54
说得很好
css840910
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看css840910的 主题 / 回贴
37楼  发表于: 2011-02-22 20:08
学习了
anquan
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看anquan的 主题 / 回贴
38楼  发表于: 2011-02-25 15:59
挺6楼
注册中心
发帖数量: 240 个
工控威望: 12113 点
下载积分: 17575 分
在线时间: 261(小时)
查看注册中心的 主题 / 回贴
39楼  发表于: 2011-02-25 16:10
补偿电容可以减少无功功率,进而减少线损,减少压降,可以在一定程度上提升电压,但这个提升是很有限的,主要还是要加大线径。现场情况如果不能给出一定的时间来加大线径(这么多人都很简单地说一句加大线径,要知道这句话说出来容易做起来要花时间的),倒可以并联电容试一试(估计提升电压会很有限),不行再加大线径
lilongjuan
发帖数量: 60 个
工控威望: 205 点
下载积分: 722 分
在线时间: 145(小时)
查看lilongjuan的 主题 / 回贴
40楼  发表于: 2011-02-26 20:54
:并联电容是不能提升电网电压,它只是减少无功电流,,提高功率因数,节约用电,电压低说明线损大,线路电阻大白白发热做无用功,无论从电机启动还是从节电来讲,都应加粗线来解决问题!另外在线路末端加装无功补偿可进一步节约用电,所需成本一般1-2年内即可收回,因为农网功率因数都不高也就0.6,节电潜力较大
wul2.4g
发帖数量: 1964 个
工控威望: 2162 点
下载积分: 48958 分
在线时间: 559(小时)
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
41楼  发表于: 2011-02-28 13:34
对于这些负载,线经是够的,但也太远了,考虑换大一号线径,再在负载侧加装一套无功补偿。只要加装无功补偿后,感性负载的功率利用率担升,会减少负载的电流,些时电压降将有所改善。
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
发帖数量: 1105 个
工控威望: 6705 点
下载积分: 100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的 主题 / 回贴
42楼  发表于: 2011-02-28 14:18
理论上可以提高电压,
自己的事情自己做.
ngch
深圳工控小匠
发帖数量: 774 个
工控威望: 8895 点
下载积分: 1684 分
在线时间: 970(小时)
查看ngch的 主题 / 回贴
43楼  发表于: 2011-02-28 21:10
线径真的太小了。
深圳工控小匠:
工业非标设备电气自动化控制
(深圳光明区、宝安区、龙华区、东莞长安)
QQ:357405496
yzg123321
发帖数量: 48 个
工控威望: 198 点
下载积分: 634 分
在线时间: 22(小时)
查看yzg123321的 主题 / 回贴
44楼  发表于: 2011-02-28 22:18
按35平方铝芯线来说100安倍电流架空的话也行。但400米的话线损太多。且变压器容量没充分利用。加粗电源线(用70的铝芯或50的铜芯)再加些电容补偿到功率因数0.85左右就行啦!
qwerty318
发帖数量: 252 个
工控威望: 338 点
下载积分: 4454 分
在线时间: 159(小时)
查看qwerty318的 主题 / 回贴
45楼  发表于: 2011-02-28 22:46
我说呀,变压器容量太少,其他都是假的
hydbs0753
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看hydbs0753的 主题 / 回贴
46楼  发表于: 2011-02-28 23:14
完全依靠电容是不可能解决问题的。
