中奖
温控表好奇怪
a475100193
172 个
353 点
958 分
在线时间: 63(小时)
查看a475100193的
发表于: 2010-11-14 20:24
温控表如果输出是4-20ma的,那怎么知道是不是有4-20ma呢,??
是不是并联个已知电阻然后再测电压啊?
好奇怪,按理说并联的电阻越大电压也就越大??、
不并电阻也能测到电压不?
怎么才能输出电流呢?
hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更远。
348 个
785 点
2834 分
在线时间: 575(小时)
查看hehaiwaer的
发表于: 2010-11-14 20:28
U=IR,并联一个500欧的电阻,满程电压就是10V。
好好学习,天天向上!
jklmn123
134 个
2916 点
9794 分
在线时间: 147(小时)
查看jklmn123的
发表于: 2010-11-14 20:46
串个几百欧的电阻量电流 老师
mikehu
学习就学习
216 个
296 点
933 分
在线时间: 131(小时)
查看mikehu的
发表于: 2010-11-14 20:55
250欧的电阻对应1到5V
slik
908 个
1175 点
5868 分
在线时间: 541(小时)
查看slik的
发表于: 2010-11-14 21:01
有的仪表上就有测量端子!!
萧风
当你不能改变你身处的环境时,可以重新选择环境
225 个
487 点
1128 分
在线时间: 679(小时)
查看萧风的
发表于: 2010-11-14 22:41
直接用万用表的200MA直流电流档测量4—20MA输出端子,表是电流输出的,内部有限流电阻不会烧的,我一直用这个方法测试的
學無止境
lxd19821127
32 个
232 点
687 分
在线时间: 105(小时)
查看lxd19821127的
发表于: 2010-11-17 13:57
直接把万用表串联在仪表和负载之间
qinshengyue
是我,别开枪!
808 个
1216 点
31304 分
在线时间: 1234(小时)
查看qinshengyue的
发表于: 2010-11-17 14:11
引用第6楼lxd19821127于2010-11-17 13:57发表的 :
直接把万用表串联在仪表和负载之间
我们一直都是这么做的!最简单
xu_zun
查看xu_zun的
发表于: 2010-11-17 14:59
串个电流表(mA级)即可
yqing45
59 个
163 点
773 分
在线时间: 9(小时)
查看yqing45的
发表于: 2010-11-18 18:59
已知电流条件不能确定所知电压,需知温控阻所承受负载功率简称温控器内阻。一般温控器内阻是500欧,并一个电阻满负载测电压应是10伏。
tangshiwei3
176 个
344 点
531 分
在线时间: 402(小时)
查看tangshiwei3的
发表于: 2010-11-19 02:54
把万用表窜在表与负载之间
温控表好奇怪
