a475100193
发帖数量: 172 个
工控威望: 353 点
下载积分: 958 分
在线时间: 63(小时)
查看a475100193的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-11-14 20:24
温控表如果输出是4-20ma的,那怎么知道是不是有4-20ma呢,??
是不是并联个已知电阻然后再测电压啊?
好奇怪,按理说并联的电阻越大电压也就越大??、
不并电阻也能测到电压不?
怎么才能输出电流呢?
hehaiwaer
站的更高,才可以尿的更远。
发帖数量: 348 个
工控威望: 785 点
下载积分: 2834 分
在线时间: 575(小时)
查看hehaiwaer的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-11-14 20:28
U=IR,并联一个500欧的电阻,满程电压就是10V。
好好学习,天天向上!
jklmn123
发帖数量: 134 个
工控威望: 2916 点
下载积分: 9794 分
在线时间: 147(小时)
查看jklmn123的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-11-14 20:46
串个几百欧的电阻量电流 老师
mikehu
学习就学习
发帖数量: 216 个
工控威望: 296 点
下载积分: 933 分
在线时间: 131(小时)
查看mikehu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-11-14 20:55
250欧的电阻对应1到5V
slik
发帖数量: 913 个
工控威望: 1182 点
下载积分: 5884 分
在线时间: 544(小时)
查看slik的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-11-14 21:01
有的仪表上就有测量端子!!
萧风
当你不能改变你身处的环境时,可以重新选择环境
发帖数量: 225 个
工控威望: 487 点
下载积分: 1128 分
在线时间: 679(小时)
查看萧风的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-11-14 22:41
直接用万用表的200MA直流电流档测量4—20MA输出端子,表是电流输出的,内部有限流电阻不会烧的,我一直用这个方法测试的
學無止境
lxd19821127
发帖数量: 32 个
工控威望: 232 点
下载积分: 687 分
在线时间: 105(小时)
查看lxd19821127的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-11-17 13:57
直接把万用表串联在仪表和负载之间
qinshengyue
是我,别开枪!
发帖数量: 808 个
工控威望: 1216 点
下载积分: 31304 分
在线时间: 1234(小时)
查看qinshengyue的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-11-17 14:11
引用第6楼lxd19821127于2010-11-17 13:57发表的  :
直接把万用表串联在仪表和负载之间
我们一直都是这么做的!最简单
xu_zun
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看xu_zun的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-11-17 14:59
串个电流表(mA级)即可
yqing45
发帖数量: 59 个
工控威望: 163 点
下载积分: 773 分
在线时间: 9(小时)
查看yqing45的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-11-18 18:59
已知电流条件不能确定所知电压,需知温控阻所承受负载功率简称温控器内阻。一般温控器内阻是500欧,并一个电阻满负载测电压应是10伏。
tangshiwei3
发帖数量: 176 个
工控威望: 344 点
下载积分: 531 分
在线时间: 402(小时)
查看tangshiwei3的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-11-19 02:54
把万用表窜在表与负载之间
