状元
接触器能用在频繁启停的电路中吗?
4
5
Pages: 1/6 Go
pl00003
代写施耐德程序,提供施耐德整体方案
219 个
322 点
1365 分
在线时间: 157(小时)
查看pl00003的
发表于: 2010-11-13 15:59
比如我现在要用的电机是380V的,工作过程是要这个电机运行2秒停2秒,这样可以直接让接触器控制电机吗?
pl00003
代写施耐德程序,提供施耐德整体方案
219 个
322 点
1365 分
在线时间: 157(小时)
查看pl00003的
发表于: 2010-11-13 16:30
如果不行,该如何实行这个控制呢
jklmn123
134 个
2916 点
9794 分
在线时间: 147(小时)
查看jklmn123的
发表于: 2010-11-13 16:35
普通电机好像起停太频繁了,会发热严重
mayanheng
183 个
295 点
1257 分
在线时间: 157(小时)
查看mayanheng的
发表于: 2010-11-13 17:53
用直流电机,或液压马达
niningtt
1230 个
3550 点
858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的
发表于: 2010-11-13 18:12
普通电机也是可以的,接触器也是可以的
yygzsm
只有付出了,才有收获!!!
345 个
819 点
17502 分
在线时间: 648(小时)
查看yygzsm的
发表于: 2010-11-13 19:38
频繁了点,接触器容易坏
fenzaicui
查看fenzaicui的
发表于: 2010-11-13 20:08
关键他的功率有多大
400W的
fenzaicui
查看fenzaicui的
发表于: 2010-11-13 20:11
还是用其他代替为好
detect
小心慎言,莫走邪道
286 个
474 点
1356 分
在线时间: 145(小时)
查看detect的
发表于: 2010-11-13 20:27
普通电机不太适合,接触器直接控制也不合适
qwerty318
252 个
338 点
4454 分
在线时间: 159(小时)
查看qwerty318的
发表于: 2010-11-13 20:40
一般可以的
hnhsc2009
25 个
158 点
643 分
在线时间: 15(小时)
查看hnhsc2009的
发表于: 2010-11-14 08:23
不太合适
yqing45
59 个
163 点
773 分
在线时间: 9(小时)
查看yqing45的
发表于: 2010-11-14 08:57
有这种要求控制吗?
4
5
Pages: 1/6 Go
接触器能用在频繁启停的电路中吗?
