旋转编码器的故障怎么判断
bianyunlei
119 个
321 点
3450 分
在线时间: 21(小时)
查看bianyunlei的
发表于: 2010-11-11 08:51
旋转编码器的故障怎么判断,要简单点的,什么原理,一直都很模糊,有哪位师傅知道的告诉下,谢谢
物竞天择,适者生存!
380 个
562 点
2831 分
在线时间: 73(小时)
查看03281251的
发表于: 2010-11-11 12:47
我也期待中!!!!!!!!!!!!
杨帆勇
实践
31 个
184 点
551 分
在线时间: 80(小时)
查看杨帆勇的
发表于: 2010-11-11 14:50
看驱动器报警信息
实践
xtl123925
175 个
439 点
842 分
在线时间: 117(小时)
查看xtl123925的
发表于: 2010-11-11 21:14
有时驱动器也不报警的。我曾经遇到过。后来换掉编码器就好了。我把坏的编码器打开一看,原来里面的小轴承不好了。
luyuemin
工控人
153 个
265 点
1139 分
在线时间: 352(小时)
查看luyuemin的
发表于: 2010-11-11 21:20
用高速计数器就行。
tangwang
332 个
392 点
1537 分
在线时间: 81(小时)
查看tangwang的
发表于: 2010-11-12 13:13
有的故障比较明显,我碰到过轴承坏,还有中间的塑料联轴器断,设备故障现象就是发抖,运行速度不均匀
青衣
查看青衣的
发表于: 2010-11-12 20:41
期待ing
光电隔离
164 个
256 点
55757 分
在线时间: 109(小时)
查看光电隔离的
发表于: 2010-11-14 10:54
测转一圈输出脉冲数量。
wangcheng18
查看wangcheng18的
发表于: 2010-11-14 19:04
楼上说的检测输出脉冲数量,可能一般公司没有这个设备,用代用法吧,坏的退给供货商
皮五
648 个
2575 点
265 分
在线时间: 365(小时)
查看皮五的
发表于: 2010-11-15 07:34
1..在编码器的的测量轴上做个标记,慢慢旋转一圈,看对应的长度
2..看PLC的输入端子所接的AB相,如果编码器正常的,旋转编码器,这两个输入端子对应IO指示灯应该交替闪烁,如果有灯不亮,就是对应的那一相烧了
旋转编码器的故障怎么判断
