工作
请大家讨论附件左边的程序是否有问题?
Pages: 2/2 Go
wwcwwc
3393 个
3191 点
70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的
12楼
发表于: 2010-11-10 08:18
请问楼主:你认为会出现什么问题呢?
这是个典型的带条件自锁/互锁电路。也可以理解为【正/反转】电路,但是具体还是需要看使用的实际情况。
程序可以通过在线或者采用仿真软件测试,理解就不难了。
guyue
138 个
1710 点
2882 分
在线时间: 68(小时)
查看guyue的
13楼
发表于: 2010-11-10 09:17
如果两个按钮同时按下会出现什么后果?其实你只需按普通继电器控制电路来编程就可完成,以后就可随意发挥了
hongming
158 个
272 点
958 分
在线时间: 42(小时)
查看hongming的
14楼
发表于: 2010-11-10 16:15
同意4楼的说法。还有补充下,热继电器我们一般都是用常闭触点,这在使用中可以避免由于断路产生的动作不及时。
另外,你的电机使用环境是什么样的?功率多少?在正反转的同时需不需要考虑中间的停滞时间?
Pages: 2/2 Go
请大家讨论附件左边的程序是否有问题?
