weiqiang
发帖数量: 88 个
工控威望: 284 点
下载积分: 451 分
在线时间: 201(小时)
查看weiqiang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-10-29 19:15
我用的欧姆龙CQM1H-CPU51的plc通过rs232数据线连到HAKKO触摸屏
设备突发触摸屏无法通讯故障,更换一个欧姆龙CQM1H-CPU51  电源部分及扩展未更换,安装后正常,使用3小时后故障出现无法通讯。
能是通讯线短路造成吗。
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5243 个
工控威望: 7467 点
下载积分: 159707 分
在线时间: 3190(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-10-29 19:20
一切皆有可能!
建议重新焊接通讯线,另外检查PLC、HMI端接线规范性、接地线情况等。
