工作
变频器坏了!
宽容
活到老学到老!
71 个
211 点
964 分
在线时间: 46(小时)
查看宽容的
发表于: 2010-10-29 15:37
我有一台0.4KW台达变频器坏了,故障序号显示OL,我确定是上面显示面板这块电路板坏了,不知哪位知道是哪个元件坏了。
重在积累!
hswangliqun
233 个
355 点
2058 分
在线时间: 307(小时)
查看hswangliqun的
发表于: 2010-10-29 16:48
过载报警
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9682 个
8580 点
16743 分
在线时间: 5328(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2010-10-29 16:59
1,拆下电机,让变频器空载,运行变频器,看还报这个故障不? 如果故障,CPU板或者检测电路坏,这种情况一年内是保修的。
2,如果没故障,接上合适的电机,并且要确认电机大小,空载运行,看故障不。如果故障也是CPU板坏或者检测电路坏,这种情况一年内是保修的。
3,如果以上都不故障,变频器则没有太大问题,也有可能是内部计算过载的地方出错。可以把变频器拆掉,拨掉CPU板与电源板之间的连接线,让电容放电。然后清除参数,吹一口仙气,上电运行,正常了。
举例:
A:有一年在江阴某印染厂,有一台变频器总报过电流,电工认为变频器坏了。其实是电机坏了,换台电机就不报了。
B:有一年在外高桥船厂,有一台E540就总报过电流,但它也不是一直报,偶尔报。我就观察它运行时的电流,电流比较接近额定电流值,理论上如果机械那边负重重一点,就有可能过载。于是我使用步骤3的办法,再装上变频器后,运行时的电流竟然少了20%,就正常运行了。
C:某台变频器一直报过电压,注意,是过电压。接不接电机都报过电压,送修厂家,厂家说是变频器的检测电路坏了,理论上过电流也有可能出现这种情况。
下载积分:+3(283276325) 热心助人
下载积分:+2(再见理想) 支持原创~!
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
宽容
活到老学到老!
71 个
211 点
964 分
在线时间: 46(小时)
查看宽容的
发表于: 2010-10-29 18:56
我说的是已排除了电源板和电机坏了,是显示这块线路板坏,只不过是不知哪个元件坏!只是显示OL!
重在积累!
黄猛
303 个
270 点
1227 分
在线时间: 72(小时)
查看黄猛的
发表于: 2010-10-29 21:15
OL一般是过流故障。先空载变频器有无故障。无就查电机,一般是电机坏了或卡转,或负载过大
ymmfa
级别: 管理员
8 篇
9682 个
8580 点
16743 分
在线时间: 5328(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2010-10-29 23:07
引用第3楼宽容于2010-10-29 18:56发表的 :
通常维修中心都是重新给线路板上的芯片写程序,或者更换线路板。所以我们自己一般是无法修复的。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
变频器坏了!
