工作
怎么加出来的结果不相同
sxdo
查看sxdo的
发表于: 2010-10-26 17:07
LD PLFX0
ADD H10 H15 D0
ADD K10 H15 D1
ADD指令是用二进制进行加减的,
换成二进制:H10=1010 H15=1111
K10=1010 H15=1111
怎么第加出来D0和D1结果不相同?原因在哪?
[ 此帖被sxdo在2010-10-27 15:51重新编辑 ]
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6787 个
38390 点
6641 分
在线时间: 9582(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2010-10-26 17:23
H15 二进制为 0001 0101
H10 二进制为 0001 0000
K10 二进制为 0000 1010
怎么会一样呢?????????
基本功不扎实啊。
sxdo
查看sxdo的
发表于: 2010-10-26 18:05
H15 二进制为 0001 0101 这种表示是BCD码。
H10 二进制为 0001 0000 这种表示是BCD码。
K10 二进制为 0000 1010 这是二进制BIN码
难道十六进制转成二进制用BCD码表?
lcl0904
不清楚
119 个
407 点
817 分
在线时间: 72(小时)
查看lcl0904的
发表于: 2010-10-26 18:24
H10转换为10进制为16,现在明白了吧
shaolinsi
佛曰:不可说
561 个
1209 点
1554 分
在线时间: 112(小时)
查看shaolinsi的
发表于: 2010-10-26 22:44
要是一样就是PLC坏掉了,建议楼主换个PLC,十六进制与十进制楼主不会区别?
十六进制 十进制
1 1
2 2
9 9
A 10
B 11
10 16
11 17
15 21
这样楼主就清楚点了吧,二进制、八进制楼主找个计算器自己转换吧。
[ 此帖被shaolinsi在2010-10-26 22:51重新编辑 ]
饿米豆腐
工控组态
工控组态
250 个
1159 点
2943 分
在线时间: 325(小时)
查看工控组态的
发表于: 2010-10-27 12:50
了解一下十进制与十六进制的区别就明白了!
sxdo
查看sxdo的
发表于: 2010-10-27 15:48
哦,明白。
王海fa
240 个
1881 点
3796 分
在线时间: 351(小时)
查看王海fa的
发表于: 2011-05-25 21:55
一楼正解
陈运华
40 个
142 点
667 分
在线时间: 44(小时)
查看陈运华的
发表于: 2011-07-01 21:11
你们就忽悠人家吧,H10表示的才是十六进制A,H15表示十六进制F,K10表示的才是BCD码0001.0000
wfb610
685 个
3967 点
20570 分
在线时间: 698(小时)
查看wfb610的
发表于: 2011-07-03 07:26
引用第8楼陈运华于2011-07-01 21:11发表的 :
楼上的请看上图,FX编程手册上的
duxi0827
查看duxi0827的
发表于: 2011-07-03 11:06
数据格式都没搞懂~
rosephy
117 个
281 点
434 分
在线时间: 78(小时)
查看rosephy的
发表于: 2011-07-04 13:28
额,路过,围观一下。。。
怎么加出来的结果不相同
