指令
帮忙分析下这个线路!
4
5
6
7
8
Pages: 5/8 Go
小不点
查看小不点的
48楼
发表于: 2008-09-08 22:13
这个是双速电机来的
孤星泪
孤星泪
74 个
231 点
4776 分
在线时间: 218(小时)
查看孤星泪的
49楼
发表于: 2008-09-08 22:22
这个是双速电机来的~现在好少用双速电机了~我记得我以前的公司见过好多次呢~~~
hsiung
Just do as you want.
506 个
931 点
8797 分
在线时间: 86(小时)
查看hsiung的
50楼
发表于: 2008-09-08 22:56
plc控制的话为什么不可以理解为星三角。完全讲得通。
Evaluate your time,
Controll your life.
刘天荣
16 个
166 点
583 分
在线时间: 24(小时)
查看刘天荣的
51楼
发表于: 2008-09-09 10:10
双速电机
ljl5130
中国工控!雄起!
470 个
487 点
2266 分
在线时间: 284(小时)
查看ljl5130的
52楼
发表于: 2008-09-09 11:08
支持双速!K1接通低速,电机线圈三角形连接,K2K3接通高速,电机线圈双星形连接。
ygwpxq
ygwpxq
950 个
771 点
153576 分
在线时间: 569(小时)
查看ygwpxq的
53楼
发表于: 2008-09-09 11:45
我也来学习,谢谢!
china_1ysz
106 个
213 点
651 分
在线时间: 6(小时)
查看china_1ysz的
54楼
发表于: 2008-09-09 14:26
星-三角电路。
由控制电路可以看出:K01与K02或KO3互锁。即K01闭合时,K02和K03线圈都失电。此时为三角。
当Q0。1有输出时,K02闭合,KO3也肯定闭合。此时为星型接法。
由互锁关系决定的。
skysea
97 个
200 点
715 分
在线时间: 5(小时)
查看skysea的
55楼
发表于: 2008-09-12 18:51
双速控制现在少了
zzn6737
627 个
1838 点
8962 分
在线时间: 245(小时)
查看zzn6737的
56楼
发表于: 2008-09-13 13:55
双速控制 plc应该是西门子
互相学习
152 个
230 点
6853 分
在线时间: 36(小时)
查看互相学习的
57楼
发表于: 2008-09-13 17:14
星--三角起动电路行不通,支持双速观点
china_1ysz
106 个
213 点
651 分
在线时间: 6(小时)
查看china_1ysz的
58楼
发表于: 2008-09-13 20:06
星三角吧,应该是
a271156864
664 个
700 点
22438 分
在线时间: 680(小时)
查看a271156864的
59楼
发表于: 2008-09-13 22:54
是双速的呢!
4
5
6
7
8
Pages: 5/8 Go
帮忙分析下这个线路!
