东莞
快要出货的机器遇上问题了,特来向大家求助!~~ 请赐教!谢谢
4
5
6
Pages: 5/6 Go
tangshiwei3
176 个
344 点
531 分
在线时间: 402(小时)
查看tangshiwei3的
48楼
发表于: 2010-11-19 02:35
考虑气体可压缩性
sunpeter
工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
557 个
552 点
2582 分
在线时间: 615(小时)
查看sunpeter的
49楼
发表于: 2010-11-19 08:20
烦人的地方是,我说要装4个传感器,可别人非说装两个,也没办法
是他编程序还是你编程序啊,你要几个就装几个,牛论
wtx4627
54 个
209 点
556 分
在线时间: 32(小时)
查看wtx4627的
50楼
发表于: 2010-11-20 15:59
三位五通看用在什么地方,象倍速链线的顶升机构一般也用这个,当顶升到顶,可以实现自锁,但过一段时间后,就会掉下来,除非一直处于顶升状态,即一直处于供气状态,即电磁阀有一侧线圈一直得电,如果两侧都不得电,保持一段时间后,在重力作用下还是会掉下来的,所以说,在使用场合要求不高时,时间不长时,可以使用
yuan3421
查看yuan3421的
51楼
发表于: 2010-11-26 09:44
问题解决就好,说一个建议不知道对不对,因为PLC的响应时间比你电磁阀快,所以你要订位在某个地方是很难办到!就像上面说到减小气压是一个方法。如果可以的话你可以用风送油的气缸打位的话就可以实现!只是各人观点!说的不对请原谅!!!!
xingfuwangzi
查看xingfuwangzi的
52楼
发表于: 2010-11-28 14:25
用气缸控制不是不可以,但是你要注意它的稳定性差.
王春茂
咖啡猫
846 个
7939 点
4022 分
在线时间: 695(小时)
查看王春茂的
53楼
发表于: 2010-12-12 10:34
热心人不少啊
本人已换手机号码为13929895518,旧号码将停用
张连强
要学的 真是太多了
95 个
219 点
13253 分
在线时间: 107(小时)
查看张连强的
54楼
发表于: 2010-12-13 13:54
这些问题 对于我们这些二把刀来说 太难了
春刺二
春刺
121 个
209 点
2750 分
在线时间: 47(小时)
查看春刺二的
55楼
发表于: 2010-12-13 19:29
你这个汽缸要求2个位置不好办喔,而且定位不准确
春刺
刘永
不知道谁是高手,我还在学习
397 个
565 点
2075 分
在线时间: 554(小时)
查看刘永的
56楼
发表于: 2010-12-14 08:39
你最好用双向气缸,而且要横着装。这样才不会出现行程问题。程序用加减指令来控制。
空气分离、PSA制氧机、制氮机 制造、维修
QQ980347789
prodigy
查看prodigy的
57楼
发表于: 2010-12-14 10:46
学习了
春刺二
春刺
121 个
209 点
2750 分
在线时间: 47(小时)
查看春刺二的
58楼
发表于: 2011-03-18 22:19
学习
春刺
mikehu
学习就学习
216 个
296 点
933 分
在线时间: 131(小时)
查看mikehu的
59楼
发表于: 2011-03-18 23:41
那你 可以先 测试下 缸能否定位 这个问题先解决再说
4
5
6
Pages: 5/6 Go
