快要出货的机器遇上问题了,特来向大家求助!~~ 请赐教!谢谢
4
5
6
Pages: 4/6 Go
tengdewu
工控人好辛苦
154 个
298 点
875 分
在线时间: 77(小时)
查看tengdewu的
36楼
发表于: 2010-11-05 23:51
双向五通的电磁阀要想精确的定位在20MM与25MM间是比较难的,除非在气缸轴上加刹车,
庞树恒
697 个
2567 点
2646 分
在线时间: 242(小时)
查看庞树恒的
37楼
发表于: 2010-11-06 00:32
用3位5同电磁阀才可以定气缸位置的
chupenghuang
查看chupenghuang的
38楼
发表于: 2010-11-09 08:58
真诚的感谢各位的不吝赐教,不怕浪费时间的看完我的贴且来回复。
这个单已经在半个月前完工送货了,是按照我发的要求来写的,功能都能实现,精度不高但能用。
是用三位五通阀控制气缸上下动作的,以上回复有的楼认为不可以实现,可我又一次证实你们的想法是错误的,不要再去拿这样的说法去误导人了。刹车倒不用加,气压调小点也只是滑动了一点误差并没有想象中那么大,客户能接受。
已经完工了的,再次来看,谢谢大家的热情拍砖!
sl0301
198 个
348 点
834 分
在线时间: 225(小时)
查看sl0301的
39楼
发表于: 2010-11-09 15:59
一般都不会采取这种方法的,
要用的话,气压要低点了,在气缸的2端加节流阀来控制气缸的速度了,气缸的速度要调慢。
yuming1231
工控我爱你
158 个
435 点
917 分
在线时间: 160(小时)
查看yuming1231的
40楼
发表于: 2010-11-15 20:43
气路方面不太懂,以后多向大家学习。
buddy
31 个
189 点
553 分
在线时间: 95(小时)
查看buddy的
41楼
发表于: 2010-11-15 21:19
气缸很难停在中途的
chunyejun
67 个
209 点
471 分
在线时间: 37(小时)
查看chunyejun的
42楼
发表于: 2010-11-15 21:27
呵,难得来看一下,24天的贴还有人回,证明大家很热心哈.不过是24天前的已得到解决我就不看程序了,有的对三位五通双线圈电磁阀的原理还不是很明白,它是当两个线圈都不带电时会自锁在中间,关闭气缸的两个通道,所以气缸就停在中间了,这个功能很多时候很常用的.只是5MM误差(真的要把气压和速度调得很低才不会冲过).不过做出来后客记能接受就万事OK了哈,恭喜.
xf_chen
203 个
390 点
6953 分
在线时间: 283(小时)
查看xf_chen的
43楼
发表于: 2010-11-15 21:49
24天前的我不知道该不该回,其实你只要有一张机器图片,根本不用吵来吵去
xf_chen
203 个
390 点
6953 分
在线时间: 283(小时)
查看xf_chen的
44楼
发表于: 2010-11-15 22:11
我又重新看了一遍所有的发言,有一个小问题想问一下,你所说的电磁阀会不会是三位五通阀?
agump
57 个
155 点
512 分
在线时间: 7(小时)
查看agump的
45楼
发表于: 2010-11-17 09:13
晕死,你的双向电磁阀只能到2顶端的,如果想实现你说的,可能要用双向比例阀外+DA模块,累死你去!
jiangyunfeng
查看jiangyunfeng的
46楼
发表于: 2010-11-18 09:35
三位五通的可以实现 但是要加一个节流阀 最好两端都加
nswrq
过好每一 天
119 个
206 点
677 分
在线时间: 23(小时)
查看nswrq的
47楼
发表于: 2010-11-18 18:47
学学
4
5
6
Pages: 4/6 Go
