睡觉
快要出货的机器遇上问题了,特来向大家求助!~~ 请赐教!谢谢
4
5
6
Pages: 2/6 Go
8252 个
10384 点
21116 分
在线时间: 3047(小时)
12楼
发表于: 2010-10-24 11:07
引用第11楼sjm213于2010-10-24 10:07发表的 :
话说我从您的文字表达上没有看懂您遇到的是什么问题呢?
确实如此。
wwcwwc
3396 个
3194 点
70488 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
13楼
发表于: 2010-10-24 11:30
光从楼主的思路上分析,如果要靠时间定位从实际应用中并不推广。至少你必须保证气压;负载的稳定性。如果不能够保证,则你在进/退极限行程的时间上必须设置的大些,才能弥补气缸的“正确”定位。
确实你需要帮助你什么问题,我也不是很理解。能否讲的具体点?
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5244 个
7468 点
159732 分
在线时间: 3192(小时)
查看sjm213的
14楼
发表于: 2010-10-24 13:46
看了楼主的程序才知道楼主是CALL来CALL去被烤迷糊了。。
清洗机_testOK.rar
(11 K) 下载次数:145
长生
知识无界
126 个
308 点
3247 分
在线时间: 111(小时)
查看长生的
15楼
发表于: 2010-10-24 14:02
楼主说的三位五通(中位压力)电磁阀是能使汽缸定位。但从字面上没明白楼主的问题是什么
学无止境
sandy_love
感悟生活,创新的源泉...
487 个
823 点
1610 分
在线时间: 482(小时)
查看sandy_love的
16楼
发表于: 2010-10-24 14:09
气缸行程是30mm,要求在20mm、25mm处定位。就是说要用到4个点的位置,不知道速度要求怎么样?还有受力情况?如果这个方案可行的话估计速度也不可能太快,精度也不会太高。我以前用油缸做过类似的定位,速度较慢。要是不行的话建议楼主用个单轴定位滑轨,也就几百块钱一套(含步进电机),简单快速,上档次。
tangrenbo89
拼搏吧工控人
419 个
2908 点
554 分
在线时间: 229(小时)
查看tangrenbo89的
17楼
发表于: 2010-10-25 00:21
chupenghuang
查看chupenghuang的
18楼
发表于: 2010-10-25 00:42
回11 12楼的,我确实被14楼的说对了,被CALL出的问题。。。。 在程序里面看一下就看出来了,所以我没说 谢谢你们
chupenghuang
查看chupenghuang的
19楼
发表于: 2010-10-25 00:46
13楼和16楼的考虑是比较全面的,在做这机之前已经和客户确认了。这样做精度确实不高,但客户要这么做就做呗,反正他们给钱
用伺服缸和步进丝杆之类的方案,客户一听报价就一口回绝。他们舍不得出钱买好的啊
出货后肯定还会拉回来改的
chupenghuang
查看chupenghuang的
20楼
发表于: 2010-10-25 01:03
14楼 的程式我下载的看了一下,觉得OK,写入PLC验证也是OK, 才145步。太厉害了,膜拜!!!!
我原以为没人帮,所以没来看这贴,我现在自己的也出来了,不过196步,不够精炼.,
周志们,向14楼的学习!
老怪
42 个
111 点
539 分
在线时间: 40(小时)
查看老怪的
21楼
发表于: 2010-10-25 03:47
根据本人多年非标设计经验,要想让汽缸短时间定位是完全可以做得到的,主要是气动元件选型,如果光靠程序来做是不可能的
chupenghuang
查看chupenghuang的
22楼
发表于: 2010-10-25 14:24
回21楼的,这台机器对我来说是没有精度的。
事先和客户讲过,这样不行,精度不高,客户坚持要这样,没办法,就做这台机了。还指定用PLC,如果不指定我就用单片机了,我习惯用单片机,呵呵,
三位五通电磁阀让停下来的时候还是会滑动一下的,好在客户能接受。已经交货了
接下来估计过多少天,会拉回来改了。。。我猜
huxupin
711 个
904 点
7793 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的
23楼
发表于: 2010-10-25 21:00
你知道三位五通电磁阀的通道特性吗?
4
5
6
Pages: 2/6 Go
