精华主题: 5 篇
发帖数量: 8250 个
工控威望: 10379 点
下载积分: 21106 分
在线时间: 3042(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2010-10-24 11:07
引用第11楼sjm213于2010-10-24 10:07发表的  :
话说我从您的文字表达上没有看懂您遇到的是什么问题呢?
确实如此。
wwcwwc
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3191 点
下载积分: 70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2010-10-24 11:30
光从楼主的思路上分析,如果要靠时间定位从实际应用中并不推广。至少你必须保证气压;负载的稳定性。如果不能够保证,则你在进/退极限行程的时间上必须设置的大些,才能弥补气缸的“正确”定位。
确实你需要帮助你什么问题,我也不是很理解。能否讲的具体点?
sjm213
有小知识,无大学问。
精华主题: 7 篇
发帖数量: 5240 个
工控威望: 7464 点
下载积分: 159520 分
在线时间: 3188(小时)
查看sjm213的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2010-10-24 13:46
看了楼主的程序才知道楼主是CALL来CALL去被烤迷糊了。。
清洗机_testOK.rar (11 K) 下载次数:145
长生
知识无界
发帖数量: 126 个
工控威望: 308 点
下载积分: 3247 分
在线时间: 111(小时)
查看长生的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2010-10-24 14:02
楼主说的三位五通(中位压力)电磁阀是能使汽缸定位。但从字面上没明白楼主的问题是什么
学无止境
sandy_love
感悟生活,创新的源泉...
发帖数量: 487 个
工控威望: 823 点
下载积分: 1610 分
在线时间: 482(小时)
查看sandy_love的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2010-10-24 14:09
气缸行程是30mm,要求在20mm、25mm处定位。就是说要用到4个点的位置,不知道速度要求怎么样?还有受力情况?如果这个方案可行的话估计速度也不可能太快,精度也不会太高。我以前用油缸做过类似的定位,速度较慢。要是不行的话建议楼主用个单轴定位滑轨,也就几百块钱一套(含步进电机),简单快速,上档次。
tangrenbo89
拼搏吧工控人
发帖数量: 419 个
工控威望: 2908 点
下载积分: 554 分
在线时间: 229(小时)
查看tangrenbo89的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2010-10-25 00:21
chupenghuang
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看chupenghuang的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2010-10-25 00:42
回11  12楼的,我确实被14楼的说对了,被CALL出的问题。。。。 在程序里面看一下就看出来了,所以我没说   谢谢你们
chupenghuang
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
19楼  发表于: 2010-10-25 00:46
13楼和16楼的考虑是比较全面的,在做这机之前已经和客户确认了。这样做精度确实不高,但客户要这么做就做呗,反正他们给钱
用伺服缸和步进丝杆之类的方案,客户一听报价就一口回绝。他们舍不得出钱买好的啊
出货后肯定还会拉回来改的
chupenghuang
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
20楼  发表于: 2010-10-25 01:03
14楼 的程式我下载的看了一下,觉得OK,写入PLC验证也是OK,   才145步。太厉害了,膜拜!!!!
我原以为没人帮,所以没来看这贴,我现在自己的也出来了,不过196步,不够精炼.,
周志们,向14楼的学习!
老怪
发帖数量: 42 个
工控威望: 111 点
下载积分: 539 分
在线时间: 40(小时)
查看老怪的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2010-10-25 03:47
根据本人多年非标设计经验,要想让汽缸短时间定位是完全可以做得到的,主要是气动元件选型,如果光靠程序来做是不可能的
chupenghuang
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
22楼  发表于: 2010-10-25 14:24
回21楼的,这台机器对我来说是没有精度的。
事先和客户讲过,这样不行,精度不高,客户坚持要这样,没办法,就做这台机了。还指定用PLC,如果不指定我就用单片机了,我习惯用单片机,呵呵,
三位五通电磁阀让停下来的时候还是会滑动一下的,好在客户能接受。已经交货了
接下来估计过多少天,会拉回来改了。。。我猜
huxupin
发帖数量: 711 个
工控威望: 904 点
下载积分: 7793 分
在线时间: 248(小时)
查看huxupin的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2010-10-25 21:00
你知道三位五通电磁阀的通道特性吗?
