zcdq6579
发帖数量: 171 个
工控威望: 256 点
下载积分: 1423 分
在线时间: 105(小时)
查看zcdq6579的 主题 / 回贴
36楼  发表于: 2011-04-13 19:37
4楼,你用的是银线吗?25的铜线做电机引线只能将就用下,最好用35的,电源线不能小于50的,还要注意变压器容量和电源断路器容量。同时建议采用无功就地补偿。
wfb610
发帖数量: 685 个
工控威望: 3967 点
下载积分: 20570 分
在线时间: 699(小时)
查看wfb610的 主题 / 回贴
37楼  发表于: 2011-04-13 20:17
引用第1楼我心飞翔于2010-10-18 16:28发表的  :
应该可以用星三角启动的,我们厂里就有,用的是六根35平方的铜芯线。
跟我们公司里的一样
dujiang100
我是一只小小鸟
发帖数量: 440 个
工控威望: 642 点
下载积分: 1895 分
在线时间: 243(小时)
查看dujiang100的 主题 / 回贴
38楼  发表于: 2011-04-13 20:44
电源线,50平方铜芯线,电机线,36平方铜芯线,四楼的绝对不行.
lifuwen888
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看lifuwen888的 主题 / 回贴
39楼  发表于: 2011-04-13 21:20
可以 我们的油泵 是75kw  2级的,就是星三角启动  电线是35的
liuhuaxing
LIUHUAXING
发帖数量: 965 个
工控威望: 1172 点
下载积分: 3446 分
在线时间: 624(小时)
查看liuhuaxing的 主题 / 回贴
40楼  发表于: 2011-04-14 12:31
是带风机、还是水泵、空压机?其它负载?需要调速吗?重负载用自耦变压器启动(导线50m㎡),轻负载用星三角启动(25m㎡,需要平繁调速用变频器(35m㎡)。
[ 此帖被liuhuaxing在2011-04-14 12:36重新编辑 ]
薛璐瑶
和大家一起进步,向大家学习
发帖数量: 163 个
工控威望: 272 点
下载积分: 943 分
在线时间: 41(小时)
查看薛璐瑶的 主题 / 回贴
41楼  发表于: 2011-04-14 17:56
主要看你的负载,星角启动只适合空载或轻载
