chenxiaochun
发帖数量: 132 个
工控威望: 283 点
下载积分: 514 分
在线时间: 195(小时)
查看chenxiaochun的 主题 / 回贴
48楼  发表于: 2008-01-19 23:16
我用的德国的费斯托和台湾亚德电磁阀磁控开关(包括汽缸),汽缸都是最快速度,你要确定你的汽缸是否带磁性.QQ274858622
ydx999
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看ydx999的 主题 / 回贴
49楼  发表于: 2008-01-20 10:10
1、气缸回程需要排气,气路要畅通;
2、确认电磁阀无问题;
3、磁性开关响应时间;
4、电路设计;
cheng2gang2
发帖数量: 99 个
工控威望: 212 点
下载积分: 377 分
在线时间: 36(小时)
查看cheng2gang2的 主题 / 回贴
50楼  发表于: 2008-01-20 13:15
材料用错拉,最好用油缸,如非的用器缸要用特殊的汽缸,一般汽缸只能定位头尾两个点。中间是很难停准的
guiyanhua
雲薄
发帖数量: 121 个
工控威望: 288 点
下载积分: 1996 分
在线时间: 36(小时)
查看guiyanhua的 主题 / 回贴
51楼  发表于: 2008-01-23 18:40
哦!受益非浅了!
我处供应液位,压力、温度、流量等各种传感器与显示控制仪表电加热与控制18001637105,021-60895769  guiyh@zsa-tech.com
http://www.zsa-tech.com
guiyanhua
雲薄
发帖数量: 121 个
工控威望: 288 点
下载积分: 1996 分
在线时间: 36(小时)
52楼  发表于: 2008-01-23 18:42
引用第65楼chenxiaochun于2008-01-19 23:16发表的  :
磁性是肯定有的因为在慢速的时候(也是压力小的情况下)
磁性开关是能动作的
就是在压力高出四公斤时就不行了
后来我试了用高速计数没问题
程元乾
发帖数量: 151 个
工控威望: 358 点
下载积分: 1542 分
在线时间: 114(小时)
查看程元乾的 主题 / 回贴
53楼  发表于: 2008-01-30 13:45
在回气側加截流阀
jacktong
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看jacktong的 主题 / 回贴
54楼  发表于: 2008-01-30 21:48
气动和液压是不一样的,液压有稳定的工作特性,而气压是没有的,我也有你类似的问题,你如想要准确定位,你还得在另端加个缓冲装置。你想下,气压电磁阀只要一动作,另一端的气会一会儿泻光到空气中,即使你加节流调压阀也没用的。而液压动作的话它的泻压回路是根据回路流量大小返回到油箱,而且一般里面的油还有部分在回路里面。呵呵,这只是我的个人见解。
821937642
发帖数量: 385 个
工控威望: 489 点
下载积分: 455 分
在线时间: 96(小时)
查看821937642的 主题 / 回贴
55楼  发表于: 2008-01-30 23:04
气缸定位可以的,1毫米没问题,你的气缸直径多少?我搞过。
yeyhx
爱虽没有说出口, 但并不代表不爱!!!
发帖数量: 463 个
工控威望: 422 点
下载积分: 1168 分
在线时间: 36(小时)
查看yeyhx的 主题 / 回贴
56楼  发表于: 2008-01-30 23:56
全是高手哦
工控技术讨论群火爆招人中:32853037
群里不定期赠送群友视频教程,不带嘴的免进。
GOOD  LUCK
了却一段情缘,成就一翻事业!
lilindong
发帖数量: 184 个
工控威望: 319 点
下载积分: 1086 分
在线时间: 46(小时)
查看lilindong的 主题 / 回贴
57楼  发表于: 2008-01-31 09:43
如果气缸没有磁性,可以用U型感应器
ab1981
发帖数量: 81 个
工控威望: 420 点
下载积分: 605 分
在线时间: 25(小时)
查看ab1981的 主题 / 回贴
58楼  发表于: 2008-01-31 12:02
电磁阀是双阀的话一般来说在用按钮控制时要他升他就升,要他降他就降,说明你的要求是应该可以达到的,你加一个磁性开关来控制他时不好控制,可能是气压太大由于惯性不能马上停下来,但是冲到顶后,你plc如果有一个返回的信号给他他时应该动作的,除非你的信号没保持。
在线检测磁性开关动作信号,调整气压大小,更改plc控制。
gudaming3721
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看gudaming3721的 主题 / 回贴
59楼  发表于: 2008-02-01 10:06
机械定位实用、可靠
可以用了看下,我们这样用的>
