快递
汽缸控制遇到难题
4
5
6
7
Pages: 4/7 Go
伍仔
106 个
224 点
508 分
在线时间: 39(小时)
查看伍仔的
36楼
发表于: 2008-01-04 00:04
装一下电控节流阀,用一个快慢速的程序去控制,气缸开始动作时用快速,设定一个可调时间来控制气缸到一定的时间后就实行慢速。
wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
4 篇
1504 个
5491 点
24427 分
在线时间: 818(小时)
查看wsir123的
37楼
发表于: 2008-01-04 16:20
我个人感觉,速度快时,可能是传感器响应太慢,没产生动作。就是产生动作,对气体位置控制,效果一般不会很好,因为,气体是可压缩的,基本同意8楼,40楼等人的看法。
保持每天一点小进步足矣。。。
guiyanhua
雲薄
121 个
288 点
1996 分
在线时间: 36(小时)
查看guiyanhua的
38楼
发表于: 2008-01-04 22:07
兄台说的很有一定道理,但就我认为开关反应速度是没得怀疑的因为我用高速计数能接收到信号呀
你说想法加大磁性开关的感应面积是可取的,但是我不知道市场上面卖的有哪些型号
而拿来是否有用
我处供应液位,压力、温度、流量等各种传感器与显示控制仪表电加热与控制18001637105,021-60895769 guiyh@zsa-tech.com
http://www.zsa-tech.com
guiyanhua
雲薄
121 个
288 点
1996 分
在线时间: 36(小时)
查看guiyanhua的
39楼
发表于: 2008-01-05 23:12
guiyanhua
雲薄
121 个
288 点
1996 分
在线时间: 36(小时)
查看guiyanhua的
40楼
发表于: 2008-01-08 22:10
噢!
郁闷!
要是用中断程序呢!
各位给点意见呀
guiyanhua
雲薄
121 个
288 点
1996 分
在线时间: 36(小时)
查看guiyanhua的
41楼
发表于: 2008-01-08 22:49
chenxiaochun
132 个
283 点
514 分
在线时间: 195(小时)
查看chenxiaochun的
42楼
发表于: 2008-01-09 09:35
汽缸里面必须有磁环,磁性开关要用好点的,在就是你的程序里面检查一下,我是做灌装机的全是用的汽缸控制的.
guiyanhua
雲薄
121 个
288 点
1996 分
在线时间: 36(小时)
查看guiyanhua的
43楼
发表于: 2008-01-09 19:57
大哥请问你就是这样直接用的吗?
用了中断没有
guiyanhua
雲薄
121 个
288 点
1996 分
在线时间: 36(小时)
查看guiyanhua的
44楼
发表于: 2008-01-09 23:17
dytwww
207 个
276 点
601 分
在线时间: 36(小时)
查看dytwww的
45楼
发表于: 2008-01-16 21:52
看看开关的频率问题,选一个高一点就可以了,本人用过
chenxiaochun
132 个
283 点
514 分
在线时间: 195(小时)
查看chenxiaochun的
46楼
发表于: 2008-01-17 10:31
没有用中断,直接用PLC的普通点,不需要用高速点,最好取触点的上升沿.,一台灌装机十个汽缸控制精度都在1克而且速度都是很快的电磁阀都是单电控,断电复位的.所以上面的说法都不成立.
lh_fei
查看lh_fei的
47楼
发表于: 2008-01-19 22:49
bu cuo
4
5
6
7
Pages: 4/7 Go
汽缸控制遇到难题
