梦想
11KW电机三角形运行电流怎么这么小?
Pages: 2/2 Go
xjjfs
140 个
221 点
843 分
在线时间: 121(小时)
查看xjjfs的
12楼
发表于: 2010-10-16 22:20
如果你测的是线电流的话,应该是差不多了 22Ax0.58=12.76A
wxwwm
46 个
189 点
662 分
在线时间: 89(小时)
查看wxwwm的
13楼
发表于: 2010-10-16 22:27
没有必要采用降压启动,电机为轻载状态
138 个
300 点
6771 分
在线时间: 169(小时)
查看173274313的
14楼
发表于: 2010-10-16 23:28
负载情况下,差不多22A,你量哪个位置,
etdssdabb
只有学而知之,没有生而知之
359 个
676 点
7861 分
在线时间: 231(小时)
查看etdssdabb的
15楼
发表于: 2010-10-17 09:10
你这是空载运行,如果带了负载也是大马垃小车,或是降压启动运行后是6根线的。
yhnt
365 个
1309 点
3396 分
在线时间: 885(小时)
查看yhnt的
16楼
发表于: 2010-10-17 09:13
运行正常的话就用吧
人生如此扯淡
96 个
234 点
1023 分
在线时间: 9(小时)
查看人生如此扯淡的
17楼
发表于: 2010-10-17 09:56
轻载,正常的
tangrenbo89
拼搏吧工控人
419 个
2908 点
554 分
在线时间: 230(小时)
查看tangrenbo89的
18楼
发表于: 2010-10-17 16:21
同意六楼你可能测的接触器下面的电流。测开关下面电流看一下。一个是线电流。一个是相电流中间相差2.72倍左右
tangrenbo89
拼搏吧工控人
419 个
2908 点
554 分
在线时间: 230(小时)
查看tangrenbo89的
19楼
发表于: 2010-10-17 16:22
纠正一线应该是1.73倍
Pages: 2/2 Go
11KW电机三角形运行电流怎么这么小?
